Гипсокартон в ванной: какую марку выбрать?
Звуковая изоляция магистрали чаще всего выполняется методом обертывания труб минватой.
Влагостойкий гипсокартон для ванной разрешается использовать при любой разновидности наружной декоративной отделки: плитки, обоев, искусственных камней и прочих. Если строго придерживаться вышеуказанных рекомендаций, должным образом защищать листы от негативного влияния влаги, обеспечить качественную вентиляцию помещения, то гипсокартонный материал будет служить продолжительное время.
Зачастую стены из гипсокартона в ванной создаются на основе каркаса из оцинкованных профилей.
Петр
Как получить качественный результат
Чтобы получить качественный результат, рекомендуется соблюдать такую последовательность действий:
Тщательно подготовить основание: очистить, высушить, покрыть гидроизоляционным средством.
Произвести замеры для расчета необходимого количества элементов стройматериала.
Используя отвесы, шнур, лазерный уровень, маркер, выполнить разметку поверхностей.
Зафиксировать профили: направляющие прикрепить к полу и потолку с помощью дюбель-гвоздей. К стенке с шагом 40 см прикрутить подвесы, на которых укрепить стоечные и поперечные элементы. Для фиксации последних применяют крабы.
Проверить созданный каркас на прочность, жесткость.
На металлическую основу в шахматном порядке прикрепить листы гипсокартона: вначале целые, затем оставшиеся части. При этом горизонтальные стыки панелей не должны совпадать.
Гипсокартонную стену покрыть грунтовкой, выждать, пока она просохнет.
Выполнить армирование стыков, обработать их специальной шпаклевкой.
Прошпаклевать всю поверхность, снова загрунтовать.
При правильном выполнении вышеописанных работ стена непременно получится ровная и прочная. Она полностью будет готова для проведения финишной отделки.
Вне зависимости от того, окрашены гипсокартонные стенки в ванной или облицованы плиткой, они требуют постоянного ухода
В процессе последнего рекомендуется выполнять такие действия:
Регулярно протирать стены из ГКЛВ тканью, смоченной в мягком моющем средстве. Лучшее время для такой процедуры – после приема ванны или душа, когда стенки запотели. Для образования пара также можно на несколько минут включить горячую воду. Впоследствии комнату следует просушить во избежание скопления влаги, сырых запахов.
Следить за качеством вентиляции внутри помещения.
Периодически проверять все поверхности на предмет образования плесени.
Властелин колец
Чтобы гипсокартонные стены в ванной служили продолжительно, их требуется защищать от негативного воздействия капелек воды, не допускать накапливания жидкости на поверхности пола. Во время ухода можно использовать моющие средства, которые не содержат кислоты.
Властелин колец
Водостойкий гипсокартон для ванной применяется достаточно часто. Он обладает множественными положительными характеристиками, при правильно уходе служит длительное время. Чтобы самостоятельно произвести монтаж такого материала на стены, должным образом оформить потолок либо качественно скрыть коммуникации, следует заранее ознакомиться с порядком проведения монтажных работ, строго придерживаться полезных рекомендаций.
Тема поднималась пользователем Anonymous 19 окт 2021, 06:43.
