Ремонт сливного бачка: простые способы найти и устранить неполадку
Если бачок был установлен много лет назад и гайки намертво приржавели, болты просто перепиливают – полотно ножовки по металлу свободно перемещается в зазоре между бачком и полкой чаши.
Отвинтив гайки и убрав болты, бачок аккуратно снимают с унитаза. Старую деформированную уплотнительную прокладку из резины или полимера выбрасывают. Даже если она сохранила эластичность, нет гарантии, что при повторном использовании она сможет обеспечить герметичность соединения.
Резервуар укладывают на ровную поверхность. Отвинчивают большую пластмассовую гайку, расположенную со стороны сливного отверстия – она фиксирует смывной механизм. Также демонтируют устройство подачи воды сбоку или снизу бачка.
Ёмкость осматривают со всех сторон на предмет трещин и сколов. Внутреннюю поверхность очищают от скопившегося осадка, частиц ржавчины. Рекомендуется тщательно промыть бачок изнутри, чтобы при монтаже новой арматуры под уплотнители не попали твёрдые частицы – они могут нарушить герметичность соединений и спровоцировать течь.
Петр
Как установить арматуру?
Новый механизм сливного бачка подбирают заранее. При этом учитывается:
высота и объем резервуара;
расположение отверстия для подводки воды;
расположение отверстия для кнопки или рычага.
В чистый бачок, лежащий на ровной поверхности, заводят корпус сливного механизма, предварительно открутив с него нижнюю монтажную гайку и установив на патрубок эластичное уплотнительное кольцо. Гайку из пластика навинчивают на резьбу стойки с внешней стороны бачка. До упора завинчивают пальцами, после чего слегка подтягивают ключом. Не следует перетягивать крепёж – пластик может лопнуть.
На полку чаши унитаза укладывают новое уплотнительное кольцо – оно должно располагаться вокруг сливного отверстия. Поверхность полки предварительно очищают от загрязнений и протирают насухо.
В крепёжные отверстия внутри ёмкости пропускают новые болты с эластичными прокладками, отвечающими за герметичность соединений. Сливной резервуар устанавливают на место, пока не выравнивая. Необходимо пропустить болты в крепёжные отверстия полки унитаза, накрутить на них гайки.
На следующем этапе требуется выровнять бачок и затянуть гайки ключом. Важно затягивать крепёжные элементы постепенно и попеременно, то правый, то левый, чтобы избежать перекоса бачка.
