Краска для труб отопления какую выбрать?
Растянутость покрасочных работ по времени – ещё один недостаток алкидных составов, так как быстро покрасить трубы не получится: каждому слою необходимо достаточное время на высыхание.
Сообщение Максим »
Но и преимуществ у алкидных красок немало.
Они имеют высокую степень термостойкости.
Создают ровное и гладкое глянцевое или полуматовое покрытие, которое не трескается и не отслаивается со временем.
Его можно мыть с моющими средствами, не боясь повредить красочный слой.
Цвет не тускнеет и не желтеет.
Сама эмаль выпускается в самых разных цветовых вариациях, что часто позволяет обойтись без колеровки.
Максим писал(а): 27 окт 2021, 10:03 Но и преимуществ у алкидных красок немало.
Цена радует своей демократичностью.🤗
Для справки! Универсальные алкидные эмали тоже обладают достаточной термостойкостью для нанесения на отопительные трубы. Самый популярный и недорогой состав – эмаль ПФ-115.
Керим
Сообщение Керим »
Не так давно приходилось думать, какую лучше выбирать краску для труб отопления – в продаже были преимущественно составы на масляной основе. Есть они и сейчас, и их тоже можно использовать.
Керим
Сообщение Керим »
Но с появлением современных красок невозможно не замечать их преимущества перед масляными, которые:
обладают неприятным запахом;
снижают теплоотдачу труб из-за слишком высокой плотности покрытия;
желтеют, растрескиваются и отслаиваются со временем;
трудно наносятся ровным слоем;
долго сохнут;
плохо защищают стальные трубы от коррозии.
Ещё один вид краски можно считать самым совершенным вариантом по качеству, стойкости и долговечности покрытия. Это порошковая краска. Но её невозможно нанести в обычных условиях, для этого нужно специальное распыляющее оборудование и термокамера для сушки при очень высокой температуре.
В принципе, батареи можно покрасить этим способом, если временно их демонтировать и договориться с автосервисом, в котором выполняют работы по кузовной покраске. С трубами это сделать не получится: места стыков после монтажа останутся заметными.
Карина писал(а): 27 окт 2021, 12:46 Сколько нужно краски?
Расход краски на один слой всегда указывается на упаковке
