Удаления лакового покрытия с деревянной поверхности
Относительно универсальным решением как очистить лак с деревянной поверхности можно считать термическое воздействие. За счет нагревания основания связь между ним и покрытием ослабевает. Пленка сначала трескается, потом размягчается. Поэтому ее легко можно снять обычным шпателем.
Выбирая способ чем и как убрать лак с дерева нужно заранее ознакомиться с правилами проведения мероприятия. Так процесс будет выполнен максимально качественно и без вреда здоровья для человека. Рассмотрим инструкции и рекомендации специалистов касательно каждой из методик.
Первое, что необходимо сделать – определить толщину слоя снимаемого покрытия. Это может быть весь лак или только часть. Второй вариант предусмотрен технологией подготовки основания, если планируется последующая лакировка близким по характеристикам материалом.
Далее выбирается инструмент. Верхние слои проще снимать грубыми кордщетками и абразивом с крупным зерном. Чтобы исключить повреждение основания, постепенно нужно снижать степень агрессивности физического воздействия. Завершается процесс шлифованием рабочей площадки мелкозернистой наждачкой. После устранения пыли и грязи можно приступать к дальнейшим отделочным работам.
это технология механического снятия?lisita писал(а): 27 окт 2021, 12:59 Первое, что необходимо сделать – определить толщину слоя снимаемого покрытия. Это может быть весь лак или только часть. Второй вариант предусмотрен технологией подготовки основания, если планируется последующая лакировка близким по характеристикам материалом.
даПолина писал(а): 27 окт 2021, 12:59это технология механического снятия?lisita писал(а): 27 окт 2021, 12:59 Первое, что необходимо сделать – определить толщину слоя снимаемого покрытия. Это может быть весь лак или только часть. Второй вариант предусмотрен технологией подготовки основания, если планируется последующая лакировка близким по характеристикам материалом.
Технология химического удаления
Процесс смывки лака с дерева состоит из нескольких этапов. Но перед этим важно защитить окружающие предметы, руки, органы дыхания и глаза от химического воздействия.
Дальнейшие действия выполняются в полном соответствии с инструкциями от производителя.
Как правило, работа выполняется следующим образом:
Нанесение. Средство может быть распределено по поверхности только в один слой. Для этого используется кисть из натуральной или искусственной щетины. Природа ворса зависит от степени агрессивности используемого состава.
Создание условий. Эффективность средства для снятия лака с дерева можно искусственно повысить. Если используются жидкие составы и растворители, то создаются условия, в которых процесс испарения будет происходить медленнее. В случае с гелями и пастами процедура не обязательна, но также результат будет положительным. Это можно сделать с помощью полиэтиленовой пленки. Рабочий участок достаточно обернуть. Такой компресс накладывается на 1-4 часа, что зависит от количества слоев старого покрытия.
Удаление. Цель нанесения смывки лака состоит в том, чтобы он размягчился. В таком состоянии его можно снять обычным шпателем. Только перед использованием инструмента на его металлическом полотне стоит закруглить углы. Так работа будет проходить аккуратнее. Главное – следить за нажимом на мастерок, чтобы не повредить древесину.
В завершение необходимо провести нейтрализацию химических реагентов. То есть нужно решить задачу – чем смыть остатки смывки лака с дерева. Это может быть обычная питьевая вода либо раствор уксуса (100 мл на 0,5 литров воды). Главное – выполнять работу быстро и максимально качественно, чтобы исключить негативное воздействие на рабочее основание. Сначала нужно поверхность промыть, затем протереть и высушить. Мастера рекомендуют не допускать прямое попадание солнечных лучей на изделие.
Технология термического удаления
Для нагревания рабочей поверхности используется строительный фен. Сложность работы может состоять только во времени оказания давления высокой температуры на покрытие. Если передержать инструмент в одной точке, то древесина может потемнеть. Также при нагревании лаковое покрытие может начать выделять токсичные вещества. Поэтому решать какая лучше смывка для лака с дерева или стоит выбрать строительный фен – в этом случае выбор индивидуальный.
Для снятия лака существует три способа.
Механический вариант предполагает использование щеток, скребков, абразивных материалов и аналогичной сменной оснастки для электроинструментов.
Химический способ подразумевает применение жидкостей, гелей, паст и порошков для приготовления рабочей массы, которая размягчает лаковое покрытие.
Термический вариант – воздействие на поверхность с помощью строительного фена и последующее снятие покрытия металлическим шпателем.
