Удаления лакового покрытия с деревянной поверхности
Удаления лакового покрытия с деревянной поверхности.С целью обновления декоративной отделки на той или иной поверхности необходимо правильно подготовить рабочее основание.
Практически все виды лаков образуют пленку. Составы различаются по принципу действия и по толщине образуемого покрытия. Поэтому универсального способа для его удаления не существует.
Выбор решения как убрать лак с деревянной поверхности зависит от следующих критериев:
плотность и слой покрытия;
химический состав отделки;
природа рабочего основания.
Тимофей
Последний момент особенно важен. Для работы с тканями, стеклом или паркетом нужно использовать разные методикиМаксим писал(а): 27 окт 2021, 12:51 Выбор решения как убрать лак с деревянной поверхности зависит от следующих критериев:
Устранение лакового покрытия подразумевает прямое воздействие на пленку.
Это может быть механическая сила, использование химически активных составов или термическое давление. Каждый из вариантов имеет свои особенности.
Кирилл
Самый простой способ снятия лака с дерева или иной поверхности – сдирание пленки путем физического воздействия. Для этого используются инструмент с жесткой щетиной либо металлическим лезвием.
Кирилл
Тонкослойное покрытие также можно стереть абразивным материалом с различной степенью зернистости. В качестве альтернативы готовым приспособлениям могут быть использованы лезвия, ножи, стекло. Последнее, правда, очень быстро притупляется. В любом случае необходимо беречь руки от порезов.
Кирилл
Кроме ручных инструментов существуют аналоги для совместного использования с электрическим оборудованием. Так, аналогом кордщетки являются насадки с металлическим ворсом, которые можно устанавливать в патрон для дрели и шуруповерта. С углошлифовальной машинкой используются лепестковые диски, с щетиной по кромке и наждачные либо шлифовальные круги. Последние закрепляются на специальной площадке, которая называется тарелкой.
