Обои или ламинат: что делают в комнате в первую очередь?
Вначале осуществляют подготовительные (черновые) процедуры, после чего можно приступать к отделке. Из комнаты выносят мебель, бытовую технику и вещи. После удаления старых материалов и плинтусов изучают стены на наличие проблемных участков (трещин, выбоин), дефекты шпаклюют.
Профессионалы рекомендуют объединить грязные работы в один этап. Демонтаж шпалер и старого покрытия проводят параллельно. Если на полу есть прогнившие или треснувшие доски, то настил лучше убрать. Прием позволит сэкономить время и силы, упростив уборку и вынос строительного мусора.
Пол под ламинат должен быть плоским, поэтому определяют горизонталь и ровность поверхности.
Идеальную плоскость покрывают листом толстой фанеры. Единичные дефекты легко убрать шлифовальной машинкой. Запущенный пол выравнивают заливкой стяжки, потом шлифуют. Покрытие сохнет в течение 3 суток, но приступать к укладке ламелей можно не ранее, чем через неделю.
На пол кладут полиэтиленовую гидроизоляцию, заворачивая на стену 15 см материала. По пленке можно ходить в домашней обуви и ставить строительные леса (стремянку), не боясь разрушения поверхности.
В помещении закрывают окна, приступают к оклеиванию перегородок шпалерами. Для равномерности высыхания клея выдерживают полотна 2-3 дня, сохраняя высокую влажность.
После того, как определились, что кладут сначала обои или ламинат, можно приступать к следующему этапу. Если на поверхности гидроизоляции остались клеевые остатки, то пятна удаляют влажной тканью. Небольшие поврежденные участки пленки легко заклеить скотчем, при крупных придется полностью менять защитное полотно.
На пол кладут подложку, потом переходят к монтажу ламината. Первый ряд ставят в 10 мм от стены, обеспечивая зазор. Следующие ламели присоединяют к основному под углом 40 градусов. Доски вставляют в пазы уже стоящих деталей, плотно сдвигают и опускают на поверхность. Правильные действия сопровождаются легким щелкающим звуком замков.
Сообщение Максим »
Ламинат не надо подгонять под стену, как ковролин или линолеум.
Сообщение Максим »
После полной сборки полотна обрезают выступающие участки гидроизоляции. Конструкцию уплотняют распорными элементами, которые потом снимают. Последними монтируют плинтусы.
