Какая разница между штукатуркой и шпатлевкой
Штукатурка или шпатлевка надежно защищает поверхность от влаги и отлично устраняет различные дефекты. Только толщина наложения у них разная. Минимальный слой штукатурки – 10 мм. А максимальная толщина шпаклевки – всего 1 мм.
матвей
Сообщение матвей »
Есть еще одно отличие шпатлевки от штукатурки. Оно заключается в способе нанесения на поверхность.
Лилия
Сообщение Лилия »
матвей писал(а): 29 ноя 2021, 12:48 Есть еще одно отличие шпатлевки от штукатурки. Оно заключается в способе нанесения на поверхность.
м кто в лидерах по сложности?
матвей
Сообщение матвей »
Лилия писал(а): 29 ноя 2021, 12:48
Штукатурка здесь лидирует по сложности. Потому что до завершающего мазка необходимо пройти множество этапов и применить различные инструменты.
матвей
Сообщение матвей »
Последовательность штукатурных работ цементно-песчаными составами:
На загрунтованную поверхность крепятся маяки.
Если предстоит наложить очень толстый слой, необходимо смонтировать армирующую сетку.
Раствор накидывается на стену мастерком.
Выравнивается правилом по маякам.
Финишная затирка проводится полутерком.
матвей
Сообщение матвей »
Гипсовые смеси намазывают на стену большим шпателем. Существует и машинный способ накидывания раствора на стену. Он значительно облегчает и ускоряет работу. Строительная смесь подается под большим давлением по шлангу и это увеличивает адгезию.
матвей
Сообщение матвей »
В отличие от сложной штукатурки, для шпаклевания необходим всего лишь один большой гибкий шпатель. Паста, в небольшом количестве, накладывается на инструмент и равномерно тонким слоем распределяется по поверхности. А если нужно выровнять значительную кривизну, то процесс повторяется до получения идеальной ровности. Необходимо только делать перерывы на высыхания слоев.
матвей
Сообщение матвей »
Штукатурить или шпаклевать стены приходится буквально перед любой отделкой. И нередко эти операции идут сразу друг за другом. Поэтому следует знать, когда можно накладывать шпаклевку на штукатурку. А в ответе и заключается последняя разница между этими двумя строительными смесями.
матвей
Сообщение матвей »
Поскольку в состав шпаклевки нередко добавляют различные отвердители, то она доходит до готовности всего за пару часов. После этого уже можно клеить обои. А вот штукатурке на высыхание может понадобится и более двух суток. Поскольку толщина ее слоя куда больше.
Шпатлевка и штукатурка не являются разными названиями одной и той же операции. Каждый материал имеет свое особое назначение. Штукатурка глобально выравнивает стены и в основном выступает, как декоративное покрытие. Дополнительно создает прочную изолирующую прослойку.
