Особенности выбора пиломатериалов и правила проведения монтажа обрешетки под ондулин
Другое решение – формирование настила из фанеры либо листов ОСП. Главное – соблюсти ту же толщину, что у основы.
Для сборки каркаса поверх стропильной системы, которая в плоскости ровная, можно использовать оцинкованные гвозди. Если имеются отклонения, то их проще компенсировать с помощью саморезов. Размеры метизов к обрешетке для ондулина подбираются с учетом толщины соединяемых элементов конструкции. Как правило, за ориентир используется длина в 75 мм.
Михаил
Сообщение Михаил »
От снежного покрова давление на кровельное покрытие оказывается не равномерное. В нижней части нагрузка от сугробов выше. Поэтому в верхней части на скатах с уклоном больше 15 градусов расстояние между досками в обрешетке под ондулин с оптимальных 450 мм можно увеличить до 600 мм.
Михаил
Сообщение Михаил »
Стоит отметить, что производитель в инструкциях указывает на шаг, который измеряется отрезком между осевыми линиями используемых элементов. Если ориентироваться на кромки, то промежуток увеличивается. А это приведет к нарушениям расположения крепежа на кровельных полотнах.
Михаил
Сообщение Михаил »
Нередко ширина ската превышает 6 метров или заготовки для сборки опорного каркаса имею меньшую длину. В таком случае приходится доски наращивать по прямой. Решением является прямая стыковка торцов, которые обязательно должны быть равной толщины. Листовые материалы монтируются на крышу вразбежку.
Сообщение Максим »
Максимально экономным вариантом ресурсов для создания обрешетки с небольшим шагом под ондулин – необрезной тес.
Михаил
Сообщение Михаил »
Здесь главное условие применения материала – отсутствие обзола, так как он мешает выполнять монтажные работы на нужном уровне качества. Еще одна важная рекомендация – чередование заготовок относительно направления комля и вершины.
Сообщение Максим »
Независимо от типа выбранного пиломатериала необходимо провести предварительную отбраковку. Поврежденные заготовки и с большим количеством дефектов лучше сразу исключить. Для достижения необходимой жесткости и прочности опорного каркаса допустимы к использованию доски с небольшим количеством сучков.
Сообщение Максим »
Специалисты на практике выбирают расстояние между досками обрешетки под ондулин ориентируясь на 2 критерия. Если лист под весом человека вдоль кромок сохраняет свое положение, то шаг выбран приемлемый.
Сообщение Максим »
Второй момент – особенности устройства стропильной системы. Если есть вероятность прогиба стропил под снежным покровом, то конструкцию необходимо усиливать брусом.
