Особенности выбора пиломатериалов и правила проведения монтажа обрешетки под ондулин
Петр
Сообщение Петр »
Ондулин весит порядка 5 кг/кв.м, поэтому обрешетка под кровельное покрытие может быть создана без дополнительного усиления из дерева или переработанной древесины. Это могут быть откалиброванные по толщине доски в любом исполнении и плиты ОСП или влагостойкой фанеры.
По технологии обрешетка собирается с соблюдением различных монтажных зазоров. Это необходимо для компенсации теплового расширения материала, обеспечения надежного основания под отделку. Последнее важно, так как на шероховатых листах ондулина снег задерживается. А это вызывает прогибание полотен, что отразится на внешнем виде крыши в целом.
Минимальные расстояния между заготовками выглядят следующим образом:
3-10 мм – между плитными материалами из древесины;
20-50 мм – между обрезными досками в случае устройства сплошной обрешетки;
420 мм – шаг в дощатой обрешетке при уклоне ската в пределах 10-15 градусов;
450 мм – оптимальный шаг между досками по мнению мастеров при наклоне рабочей площадке свыше 10 градусов;
600 мм – допустимое расстояние в дощатой опорной обрешетке для ондулина, если скат устроен с уклоном свыше 15 градусов.
Если для устройства системы под кровлю предполагается использование теса или доски, то лучше выбирать заготовки из массива хвойных деревьев
Петр
Сообщение Петр »
Гость писал(а): 30 ноя 2021, 14:42 Если для устройства системы под кровлю предполагается использование теса или доски, то лучше выбирать заготовки из массива хвойных деревьев
g
почему?
В качестве основы под опорную площадку на этапе строительства крыши могут быть использованы стропила. Тогда гидроизоляционное полотно можно закрепить деревянными рейками. В остальных случаях используется брус с поперечным сечением 400*500 мм для формирования поперечных основ. Если уклон ската менее 15 градусов, то лучше использовать аналоги размером 600*600 мм.
Петр писал(а): 01 дек 2021, 11:12
g
почему?
Природный воск обладает антисептическими свойствами, препятствует гниению древесины и придает материалу влагостойкие свойства. Но перед сборкой обрешетки они все же подлежат дополнительной обработке противогрибковыми средствами и составами с антипиреновыми добавками. А влажность заготовок не должна превышать 20%
Проще всего вычислить количество плитных материалов, так как монтажный зазор между ними соблюдается минимальный. Здесь достаточно выяснить общую площадь скатов и поделить ее на площадь одной заготовки
