Перетяжка натяжного потолка: можно ли заменить и как
Сообщение Максим »
Петр писал(а): 02 дек 2021, 13:20 Каков алгоритм действий?
Определившись, можно ли переделать натяжной потолок, стоит приступать к процедуре. Последовательность работ одинакова как для пленочных, так и для тканевых видов
Сообщение Максим »
Чтобы демонтаж и перетяжка прошли без проблем, нужно оборудование. Обязательно используют стремянку. По переносной лестнице намного удобнее и безопаснее карабкаться, чем стоять на стуле или столе
Сообщение Максим »
Из инструментов понадобятся 3 вида:
Прямой шпатель. Острые края рекомендуем защитить строительным скотчем.
Набор отверток. Нужны в клиновой системе крепления полотна и при снятии светильников.
Пассатижи. Используют для извлечения маркировочной ленты.
Сообщение Максим »
Для демонтажа и перетяжки натяжного потолка необходима тепловая пушка.
Сообщение Максим »
Профессиональное оборудование помогает прогреть помещение и пленку. Без этой техники не получится нормально натянуть виниловую «простынь». Инструмент стоит дорого, поэтому советуем арендовать на время работ.
Сообщение Максим »
Первыми демонтируют электроприборы.
Сообщение Максим »
Обязательно обесточивают комнату. Аккуратно выкручивают лампочки из светильников, которые нужно убрать. При помощи отвертки медленно отодвигают край планки-держателя. Пальцами обхватывают корпус устройства, прижимают защелки и вытягивают.
Сообщение Максим »
Демонтаж. Аккуратно убирают ленту маскировочную. Деталь расположена в пазу вдоль стены. Если вместо нее стоит плинтус, то последний придется сорвать. Установщики фиксируют элемент на клей или герметик, поэтому много усилий прикладывать не нужно.
Сообщение Максим »
Комнату прогревают тепловой пушкой. Из помещения лучше вынести все вещи, которые могут пострадать от жара оборудования. Технология разборки зависит от типа крепления, на котором установили полотнище. Проще всего снять с крепежа на гарпуне. Процедуру начинают с угла. Аккуратно поддевают шпателем кромку, медленно разгибают замочек на пару миллиметров и вытаскивают фиксатор.
