Какие материалы лучше всего подходят для отделки ванной на даче ?
Олег34
Какова технология применения обмазочной гидроизоляции?
Когда присутствует необходимость дополнительно утеплить стены ванной комнаты, сооружается каркас из металлических профилей, в них укладываются листы минеральной ваты, сверху они закрываются влагостойким гипсокартонном.
Пол утепляется при помощи подсыпки керамзита, он засыпается межу влагами, закрывается полиэтиленовой пленкой, сверху укладываются полимерно-стружечные плиты. После все поверхности обрабатываются обмазочной гидроизоляцией.
Виктор
Лучше всего для обозначенных целей подходят полимерно-битумные, полимерно-цементные, битумные или битумно-резиновые мастики. Они наносятся валиком, стыки стен и пола промазываются кисточкой. Как правило, для достижения нужного результата нужно наносить несколько слоев.
Виктор
После высыхания, если использовались полимерно-цементные мастики, на плоскость поверхности можно укладывать любой плиточный материал. Если для гидроизоляции ванной комнаты использовался жидкий каучук, перед отделкой ванны плиткой на даче нужно залить тонкий слой бетонной стяжки и усилить ее армирующей сеткой.
Олег34
Какие материалы можно использовать для финишной отделки пола?
После того как черновые работы будут закончены, можно приступать к укладке финишного покрытия. Можно использовать для обозначенных целей только те материалы, которые могут похвастаться высокой влагостойкостью и способностью противостоять высоким перепадам температур.
Кроме этого, финишное покрытие должно соответствовать санитарным нормам. Лучше всего подобным параметрам соответствует:
керамическая плитка;
искусственный гранит;
линолеум;
мозаика.
линолеум;
мозаика.
Если дизайн ванной на даче предполагает использование дерева, специалисты советуют использовать влагоустойчивые породы деревьев. Предварительно древесина должна быть обработана антисептическими составами. Они позволят предотвратить заражение грибком и плесенью.
