Распространенные способы подшивки потолка по деревянным балкам?
иван
Сообщение иван »
Монтаж потолка независимо от того, какой доской решено его обшивать осуществляется двумя способами: поверх балок или на обрешетку. Сложность второго варианта заключается только в создании ровной плоскости по всей рабочей площадке. Визуально скрыть неровности можно при использовании необрезной доски уложив ее в два слоя (нижний перекрывает швы в верхнем).
иван
Сообщение иван »
Заводские ламели
Выбор какой доской подшить потолок не ограничивается заготовками из деревянного массива или измельченной древесины. Например, альтернативой вагонки может выступать металлический реечный потолок, а паркету, шпонированным планкам – пластиковые панели. А в целом штучные образцы можно заменить на сплошное натяжное полотно с полимерными компонентами.
иван
Сообщение иван »
Искусственная вагонка
Реечный потолок может быть изготовлен из металла либо пластика. В комплект могут входить как одни ламели, так дополнительные планки для маскировки швов. Устанавливать наборное полотно можно вдоль и поперек светового потока в сухих, влажных, жилых и неотапливаемых помещениях.
иван
Сообщение иван »
Монтаж реечного потолка начинается с установки L-образных планок по всему периметру участка под обшивку. На них опираются П-образные профиля с зацепами. Провисание «обрешетки» предотвращается с помощью потолочных специальных подвесов. После этого фиксируются рейки.
иван
Сообщение иван »
Панели МДФ и пластиковые аналоги
По сути МДФ панели является разновидностью ДВП. Здесь также используется древесное волокно. Только фракция мельче и в качестве связующего применяется лигнин. Прессованные заготовки в продажу поступают без отделки либо окрашенными, ламинированными или шпонированными. Для всех образцов характерна высокая прочность, плотность и стойкость к перепадам влажности. Однако последнее касается условий внутри отапливаемого помещения с низкими показателями. То есть для ванной их использовать не рекомендуется.
Пластиковые панели чаще применяются, когда подшивка потолка по деревянным балкам широкой доской обходится дорого, выходит слишком тяжелой или приоритетом является внешний вид. Под последним подразумевается цвет, рисунок или фактура отличные от природного массива. Быстрее и проще реализовать желаемое получается с помощью уже готовых изделий.
иван
Сообщение иван »
Монтируются пластиковые панели на обрешетку с шагом до 500 мм. Это могут быть непосредственно балки перекрытия или отдельно собранные опоры в промежутках либо под несущими опорами. Фиксация заготовок выполняется с помощью строительного степлера со скобами.
иван
Сообщение иван »
Особенности проведения монтажных работ
Мероприятие включает несколько этапов, каждый из которых обязателен и важен в конечном итоге.Первый из них – правильная подготовка балок. Здесь выполняются следующие действия:
проверяется опорный брус на предмет надежности и общего качества;
удаляются остатки коры, грибковые образования, неровности (если перечисленное присутствует или предусмотрено проектом);
проводится профилактическая обработка массива средствами с противогрибковыми и антипиреновыми добавками.
иван
Сообщение иван »
Если предполагается подшивка потолка сплошным настилом, то к нижней поверхности балок сначала закрепляется пароизоляционное полотно. В качестве крепежа проще использовать скобы и строительный степлер, «проколы» защищаются металлизированным скотчем. Далее собирается обрешетка.
иван
Сообщение иван »
Направляющие здесь фиксируются гвоздями или саморезами под прямым углом относительно базовых опор. Выровнять плоскость можно тремя способами:
установить деревянные вкладыши;
стесать с балок лишнее;
сформировать пазы для элементов каркаса.
