Что сначала делают – пол или стены: последовательность обработки в разных видах ремонта
Далее уже выполняется шпаклевание и проверка соответствия плоскости строительному уровню.
Петр писал(а): 25 дек 2021, 22:00 А как быть с монтажом подоконников?
К монтажу подоконников необходимо подходить, только убедившись, что штукатурка в оконной зоне уже полностью высохла. Особенно это касается тех случаев, когда подоконники деревянные, ведь они имеют свойство сильно впитывать влагу.
При установке пластиковых евро-подоконников рекомендуется не снимать монтажную пленку до окончания всех ремонтных работ, так как достаточно велик риск попадания мусора, строительных материалов, капель штукатурки и шпаклевки, которые могут оставить пятна.
Стяжка пола. Когда выполнены все подготовительные работы, стены идеально выровнены и подготовлены к выполнению чистовой отделки, смело можно приступать к реализации бетонной стяжки. Для этого придется приобрести специальный строительный цемент, имеющий соответствующую маркировку М400 Д0, Д5.
После этого необходимо оставить пол на несколько суток, чтобы бетон хорошо затвердел и просох. Затем уже можно приступать к выполнению чистовых ремонтно-строительных работ.
Установка дверных и полотен
Двери устанавливаются в проемах, когда закончены работы по оштукатуриванию стен. Непосредственно перед данным типом монтажа должны быть окончены все мокрые виды работ. Влажности вообще не должно быть, так как двери из дерева и МДФ хорошо впитывают ее, соответственно, в дальнейшем могут разбухнуть.
Обратите внимание! Что на данном этапе устанавливают только двери. Дверные коробы должны быть установлены еще до начала оштукатуривания перегородок и их выравнивания.
Петр писал(а): 25 дек 2021, 22:02 Как подготовить основание к чистовой отделке?
Перед тем, как приступить к отделке пола декоративным материалом, необходимо позаботиться о том, чтобы основание было ровным независимо от того, какой тип отделки будет использоваться в дальнейшем.
