Что сначала делают – пол или стены: последовательность обработки в разных видах ремонта
Сообщение Полина »
Осваивая азы ремонта, необходимо точно знать, что сначала делают: пол или стены. От правильности выполнения работ зависит то, насколько качественным, эффективным и быстрым окажется весь процесс
Прежде чем приступить к тому или иному виду работы, необходимо проконсультироваться со специалистами и проанализировать, каким должен быть порядок работы. Все требования необходимо изучать в СанПин. Это касается не только выбора строительных материалов, но и качества, а также порядка отделочных работ.
Самое главное в выборе этапа ремонта — соблюдение нормативов и ГОСТов. В результате хозяин сможет достичь некоторых результатов:
Уменьшается количество времени, затраченного на ремонт.
Снижаются финансовые затраты (при неправильном планировании, денег может потребоваться больше).
Планируется бюджет (все это делается заранее на этапе составления проекта).
Достижение максимального качества.
При выполнении ремонта строго по правильным этапам, хозяин дома сможет быть уверенным, что эксплуатироваться будет такое помещение, как можно дольше.
Пройдемся по главным этапам, которые должны быть реализованы при выполнении разного рода ремонта и дизайна.
Подготовка проекта
Проект в ремонтных работах представляет собой схему, в которой прописываются все детали и нюансы ремонта. В рамках него предусматривается будущий дизайн, количество строительных материалов, их качество, размеры, фирма. В целом, составление проекта будет базироваться на нескольких значимых этапах.
Точная планировка помещения с учетом каждого свободного сантиметра уже после того, как будут выполнены отделочные работы.
Расположение коммуникаций (канализационных стоков, водопроводных стояков, а также прочего сантехнического оборудования).
Размещение электрического оборудования (например, если это ванная— бойлера или стиральной машины, кухня — микроволновки, холодильника, мультиварки и других).
Следует обратить внимание, что наличие каждой детали, любого оборудования и даже аксессуаров позволит не ошибиться в подсчете количества материалов и затрат.
матвей
Сообщение матвей »
Полина писал(а): 22 дек 2021, 23:33 Так с чего начинать в первую очередь?
Специалисты рекомендуют начать с демонтажа.
