Как выбрать альтернативу: красить стены или клеить обои
Но у этого материала есть и свои слабые стороны, к которым отнесли:
необходимость идеальной подготовки стен, то есть поверхность должна быть абсолютно ровной и гладкой;
если приобрести бюджетную краску, то она выгорит очень быстро, поэтому постоянный уход проводить нужно осторожно.
После изучения этих качеств, каждый может сделать вывод, подходит ли этот вариант отделочного материала в его конкретном случае.
лиза
Сообщение лиза »
Когда лучше отдавать предпочтение обоям?
лиза писал(а): 27 дек 2021, 11:23 Когда лучше отдавать предпочтение обоям?
Для хозяев, которые ценят традиции
Обои являются проверенным решением, поэтому их стараются выбирать, чтобы не мучиться с оформлением. Здесь не нужно самостоятельно продумывать дизайн. Достаточно просто наклеить понравившиеся полотна и получить желаемую атмосферу в помещении. Практически всегда удается выбрать наиболее подходящий стиль и рисунок для комнат любого назначения.
Необходимость придать помещению выразительности и глубины
Проверенный способ правильно оформить интерьер — создать акцентную стену в комнате. Она, как раз может выполняться из обоев, а остальные отделываться красящим составом. Допускается комбинировать два варианта полотен: одни более спокойные, другие с эффектным дизайном.
Последнее полотно наклеивают чаще на самую дальнюю комнату, что позволит ее визуально приблизить если помещение габаритное.
Обои, как и другие отделочные материалы тоже имеют ряд достоинств, без учета которых не обходится их выбор.
возможность наносить на обои различных рисунков;
специальной подготовки стен (вплоть до идеального выравнивания) не требуется;
обои могут играть роль маленького, но утеплителя, так как плохо проводит тепловую энергию;
не выделяет токсичных веществ (разумеется, если куплены качественные полотна);
элементарная технология наклеивания на стены.
Что касается минусов, то они тоже есть, но их не так много. Например, срок эксплуатации этого материала составляет не более семи лет, плюс они обладают низким уровнем прочности. Даже, если это будут моющиеся полотна, то грязь и пятна с них удалить в разы сложнее, чем с краски.
Несмотря на полное раскрытие всех нюансов, есть такие хозяева, которые все равно не могут определиться с выбором материала. Поэтому можно пойти на компромисс. Например, если есть желание сделать стены в один тон, то почему бы не использовать соответствующие обои. В большинстве случаев в дальнейшем такие покрытия можно даже окрашивать.
Также легко реализовать комбинированный ремонт. Для этого подобрать близкие по тону обои и краску. В таких случаях обычно одну стену окрашивают в один слой, а на вторую (смежную) наклеивают полотна, потом ЛКМ подгоняют по цвету путем нанесения дополнительных слоев.
