Тип тяги бывает следующим:
обычный – за счет конвекции;
нагнетательный – с помощью вентиляторов.
Зажигание горелок происходит следующим образом:
электрический розжиг – запитывается от сети;
пьезо-розжиг – искра вырабатывается пьезоэлементом;
розжиг спичками.
Какие котлы лучше для отопления частного дома 100 кв.м?
И обязательно следует принять во внимание материал, который использовался для изготовления теплообменника:
сталь;
чугун;
медь.
сталь;
чугун;
медь.
Обзор некоторых видов обогревательных аппаратов
Для понимания, какой котел выбрать для отопления дома 100 квадратных метров, следует рассмотреть некоторые варианты.
АОГВ 11,6(М)
Это двухкорпусный аппарат отечественного изготовления, имеет мощность в 11,6 кВт, способен нагревать воду до 2 л/мин. Котел напольной установки. Цена находится в пределах 17000 руб.
Protherm Пантера 12KTO
Производят эту модель в Словакии. Предназначен только для обогрева помещения. Имеет мощность 11,6 кВт, при этом расходует 1,4 м3/час газа. Имеет настенный вариант установки. Оценивается в пределах 35000 руб.
УЮТ-10
Работает на твердом топливе. При мощности в 10 кВт показатель КПД – 72%. Одноконтурный котел, который предназначен только для обогрева помещения. Использует 22 литра воды. Ценник находится в пределах 13500 рублей.
«Буржуй-К» СТАНДАРТ-10
Также работает на твердом топливе, но при мощности в 10 кВт имеет КПД 85%, что превосходит предыдущий вариант. Для водяного контура необходимо 18 литров воды. Оценивается котел в 40000 руб.
Bosch Tronic 5000 H
Котел работает от электрической сети. Для его полноценной работы необходимо трехфазное подключение. При мощности котла в 13,86 кВт необходимо использовать 14,1 кВт. Показатель КПД достигает 99%. Стоит такой котел 43000 руб.
Kospel EKCO.L1z
Электрокотел с необходимостью трехфазного подключения. При мощности 12 кВт использует 12,5 кВт электроэнергии. Коэффициент полезного действия данного котла имеет 99%. Стоимость этой модели составляет 25000 руб.
Выбор котла для дома зависит от личных предпочтений потребителя и наличия доступа к энергоресурсу. Исходя из сравнения моделей и характеристик, можно сделать вывод – самым экономичным вариантом остаются газовые котлы. С их помощью не только обогреваются помещения, но и присутствует возможность нагрева воды для бытового потребления.
