Как крепить балясины к ступеням и перилам?
По мере необходимости заглушки убирают, а крепления подтягивают, уменьшая возникший люфт.
Способ 3 – соединение шкантами
Конструктивные особенности лестницы не всегда позволяют осуществить врубку с торца ступени или установить крепеж снизу.
Такой возможности нет, и если ограждение устанавливается вокруг лестничного проема на втором этаже или на балконе. В таких ситуациях выбирают другие методы, как закрепить балясины и перила из дерева к полу.
Один из них предполагает использование шкантов – выточенных из дерева цилиндров диаметром 50-60 мм и высотой 10-16 мм
в деревянном основании строго вертикально сверлится отверстие глубиной в половину высоты шканта и диаметром на пару миллиметров меньше;
ответное отверстие устраивается в торце балясины;
в нижнее отверстие заливается эпоксидный клей и забивается шкант;
когда он схватится, клеем смазывают его выступающую часть и нижний торец балясины. Затем она надевается на шкант и выравнивается по вертикали в двух плоскостях.
Чтобы соединение было максимально прочным, шканты должны быть сделаны из той же древесины, что и соединяемые детали. Тогда все элементы узла будут одинаково расширяться и сжиматься при изменениях влажности.
Способ 4 – соединение шпильками
Аналогичным способом можно решить задачу, как установить балясины на лестницу, используя вместо шкантов резьбовые шпильки.
Они гораздо прочнее и лучше держат нагрузку за счет ввинчивания в древесину. Усилить крепление можно клеем, залив его в подготовленные отверстия перед установкой крепежа.
Способ 5 – крепление зип-болтами
Способ удобный, надежный, позволяющий подтягивать крепления, но достаточно дорогой. Зип-болт представляет собой резьбовую шпильку со съемным редуктором на одном конце. Ещё одна его разновидность – две шпильки с шарнирным соединением – удобный крепеж для соединения двух элементов под непрямым углом. Его используют для закрепления перил на верхней части балюстрады.
У крепления такими метизами есть свои особенности:
сначала в балясине и в проступи сверлятся отверстия, общая длина которых равна длине резьбовой части зип-болта без головки-редуктора;
в балясине сбоку делается ещё одно отверстие, которое направлено перпендикулярно первому. Эти два отверстия пересекаются своими осями с продольной осью балясины, но второе должно иметь диаметр, позволяющий вставить в него редуктор и закрутить его;
после установки зип-болта в опору на неё накручивается балясина, затем в боковое отверстие устанавливается редуктор и затягивается до упора шестигранным ключом. Монтажное отверстие по окончании монтажа закрывается декоративной заглушкой.
