Стеклоблоки
Позволяют обустроить окно для гаража желаемой формы, размера. Уникальность стеклянных блоков заключается в отражающих свойствах стекла. Они пропускают свет внутрь помещения, но заглянуть в него с улицы нельзя.
На какой высоте делать окна в гараже?
Стеклоблоки обладают минимальной теплопроводностью, шумонепроницаемы, не поддерживают горения. Монтаж таких элементов в оконный проем возможно выполнить самостоятельно при помощи цементного раствора, клея.
Прежде чем покупать либо заказывать окна для гаража, требуется вычислить их оптимальные габариты. Вместе с тем нужно учесть площадь гаражного помещения и стены, личные требования к качеству освещения.
Параметры рекомендуемого одностворчатого гаражного окна –55х50 см, двустворчатого – 1,15х1 м. При желании можно установить более габаритные оконные конструкции.
Но тогда возможны такие нежелательные последствия:Гость писал(а): 02 янв 2022, 23:41 Параметры рекомендуемого одностворчатого гаражного окна –55х50 см, двустворчатого – 1,15х1 м. При желании можно установить более габаритные оконные конструкции.
Существенные потери тепла. В подобных случаях потребуются вспомогательные утепления. Иначе конструкция будет сильно пропускать холод, способствовать уменьшению температуры в помещении.
Понижение безопасности. С увеличением оконного проема возрастает вероятность проникновения посторонних лиц в частную собственность.
Повышение расходов. Индивидуальное изгото
Индивидуальное изготовление габаритного окна увеличивает стоимости строительства.
Стандартизированные окна для гаражей обходятся дешевле, чем аналогичные конструкции на заказ. При бюджетном строительстве желательно выбрать один из вышеперечисленных вариантов. Чтобы должным образом осветить внутреннее пространство, будет достаточно установить два одностворчатых окошка.
Деревянные окна для гаража возможно сделать самостоятельно. Установку следует проводить так:
В стенке проделать дырку (по размерам рамы).
Очистить отверстие от строительной пыли.
Используя уровень, фанерные подкладки, зафиксировать раму.
Прикрепить коробку к стенкам анкерами снизу и по бокам.
Сверху уложить мягкий уплотнитель.
Установить распорки, выполнить заключительную фиксацию коробки посредством монтажной пены, устранив при этом все щели.
Навесить рамы.
Проверить, отворяются ли створки надлежащим образом.
Удалить выступающую пенку, аккуратно оштукатурить проем по периметру.
