На какой высоте делать окна в гараже?
Петрович
Игорь Петров
Николай К
Большинство гаражей используются не только для парковки автомобилей, но и в качестве мастерских. При отсутствии природного освещения находиться в них продолжительное время некомфортно, сложно выполнять какие-либо задачи. Потому в таких помещениях обязательно нужно устанавливать окна с максимально удобной конструкцией. В процессе их монтажа необходимо придерживаться определенных требований, учитывать возможные следствия.
Николай Рочев
После установки гаражных окон отмечают как положительные, так и отрицательные моменты. Потому принять решение, нужны ли оконные проемы в таком помещении, достаточно сложно.
Николай Рочев
Преимущества:
Естественное освещение. Природный свет не нагружает органы зрения, делает комфортным продолжительное пребывание людей внутри гаража при ремонте машины, выполнении иных задач.
Дополнительная вентиляция. Наличие окон позволяет при необходимости их открывать, проветривать замкнутое пространство, избавляясь от вредных паров бензина, излишней влаги.
Экономия. При достаточном количестве естественного света не нужно включать лампы, что влечет за собой сокращение расходов на оплату электричества.
Единственный недостаток обустройства оконных проемов в гаражном помещении – снижение безопасности. Чтобы защитить свою собственность от постороннего проникновения, следует установить на окна решетки, противовзломную фурнитуру либо подключить охранную сигнализацию.
Илья Фефилов
Если в гараже часто организовываются ремонтные работы, то установка окон необходима
Илья Фефилов
Причем оконные конструкции должны отвечать таким требованиям:
Сохранять тепло – обладать высокими теплосберегающими характеристиками.
Иметь защиту от взламывания, проникновения посторонних лиц.
Обеспечивать полную герметичность.
Открываться хозяином снаружи. Такая необходимость возникает при пожаре, утере ключей от гаражного помещения.
Илья Фефилов
Старые деревянные рамы не соответствуют большинству из вышеперечисленных требований (теплоизоляция, взломозащита, герметизация). Причем любой ремонт, усиленное остекление не помогают существенно улучшить ситуацию.
