Декоративная
Такой материал обладает большим разнообразием рисунков выполненных на её матовой или глянцевой поверхности.
Как наклеить солнцезащитную плёнку на окна: инструкция по оклейке стеклопакета
Применяется чаще как элемент декора здания, стеклянных перегородок, внутренних дверей. Светопропускающая способность, а также поглощение ультрафиолетового излучения полотнами такого материала значительно ниже, чем у аналогов.
На рынке наиболее популярны российские, американские, британские и южно-корейские пленки. Например, можно приобрести такие варианты:
SunProtect (Россия).
Armolan (США).
Velx eurowin (Корея).
Armolan (США).
Перед тем, как клеить самоклеящуюся плёнку на стекло, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты, разобраться в технологии работ. Рассмотрим подробнее.
Для оклейки окон солнцезащитным покрытием необходимо подготовить:
солнцезащитную плёнку;
мыльный раствор.
Для работ используют следующие инструменты:
острый канцелярский нож или хирургический скальпель;
пластиковый шпатель;
специальный шпатель для мытья окон (резиновый сгон для воды).
мыльный раствор.
ручной пульверизатор (небольшой распылитель с бачком и подкачкой);
чистая хлопчатобумажная мягкая ткань.
Перед тем, как наклеить плёнку на окно:
При помощи острого ножа или шпателя снимают 3 планки (штапика), удерживающие стеклопакет в раме.
Поверхность окна очищают от различных загрязнений, пыли. Для этого при помощи пульверизатора на поверхность стекла распыляют раствор воды с моющим средство, острым скребком удаляют прилипшие к стеклу частицы, специальным шпателем с резиновой накладкой (резиновый сгон) удаляют воду.
Оклейку пластиковых окон без снятия стеклопакета производят следующим образом:
Отмеренный с запасом кусок солнцезащитного материала скатывают в небольшой рулончик.
При помощи ручного пульверизатора на поверхность оклеиваемого стекла равномерным слоем наносят мыльный раствор.
Полотно прикладывают к поверхности стеклопакета той стороной, на которой находится защитная плёнка.
Постепенно раскатывают рулон, снимая при этом с материала защитную плёнку.
При помощи пластикового шпателя движениям от центра к краям и сверху вниз из-под плёнки удаляют мыльный раствор, мелкие и крупные пузыри воздуха.
Излишки плёнки по краям стеклопакета аккуратно отрезают острым канцелярским ножом.
Устанавливают пластиковые планки.
Наклеенную и зафиксированную на поверхности стеклопакета плёнку протирают чистой мягкой ветошью или хлопчатобумажной тряпицей.
На заметку! Если владелец квартиры не смог разобраться в том, как наклеить тонировочную плёнку на окно или у него просто нет времени на данный вид работ то – эту услугу можно заказать в различных компаниях по установке стеклопакетов.
