Как наклеить солнцезащитную плёнку на окна: инструкция по оклейке стеклопакета
Сообщение Полина »
Для защиты от вредного ультрафиолетового излучения в домах и квартирах часто используют солнцезащитную пленку. Также этот материал предохраняет помещение от перегрева в летний сезон.
Данный солнцезащитный материал — это оконная тонировка, которая состоит из следующих слоёв:
основа – плотная и полимерная плёнка различной степени жёсткости;
фильтрующее инфракрасные лучи напыление – очень тонкий сплошной и плотный слой оксида металла, нанесённый на основу с одной её стороны;
клеевой слой, предназначенный для надёжной фиксации материала на поверхности стеклопакета. Наносится клеевой слой на напыление;
защитная плёнка, расположенная над клеевым слоем.
На заметку! Для того чтобы определить с какой стороны находится защитная плёнка клеевого слоя, необходимо на две стороны плёночного полотна, в его углу, наклеить по кусочку скотча, и без резких движений потянуть их в разные стороны. При такой манипуляции тонкая защитная плёнка отделяется от более плотной основы.
Основными преимуществами данного материала являются:
Предотвращение нагревания воздуха в помещении. Благодаря слою оксида металла ультрафиолетовые лучи отражаются от окна, поэтому даже в жару температура в помещении будет комфортной.
Защита мебели от выгорания. Смягчённый оконной тонировкой солнечный свет не приводит к выгоранию мебели, ковров, обоев, покрытия пола.
Снижение теплопотерь зимой. В холодное время года оконная тонировка препятствует потерям тепла из помещения через довольно большой по площади оконный стеклопакет.
Усиление стеклопакета. При оклеивании оконного стекла плёнкой (простой атермальной или антивандальной) прочность его увеличивается минимум на 20-30%.
Защита от электромагнитного излучения. Слой оксида на поверхности материала препятствует прохождению сквозь стеклопакет электромагнитных волн, оказывающих негативное влияние на человеческий организм.
Доступность и большое разнообразие различных видов. На современном рынке данный вид материала производят, как известные мировые бренды, так и небольшие компании. Благодаря такому разнообразию ассортимент солнцезащитной плёнки представлен различными по цене и качеству продуктами, доступными для всех слоёв населения.
Недостатками такого материала являются следующие особенности:
Возможные дефекты при некачественном монтаже. Результатом таких ошибок могут быть хорошо заметные участки с неудалёнными воздушными пузырями, крупными частицами мусора, отставание материала от поверхности стеклопакета, большие зазоры между зафиксированным на стекле полотном и боковыми планками.
Низкий уровень освещенности в пасмурные дни и в ненастье.
