Как сделать откосы на пластиковых окнах с внутренней стороны: технология отделки разными материалами
Монтаж сэндвич-панелей осуществляется аналогично гипсокартонным откосам, приклеиваемым на монтажную пену. Как и в том случае, сначала вокруг окна устраивают паз в застывшей пене, затем вырезают панели с учётом его глубины. Детали устанавливают в паз, предварительно нанеся точечно на увлажнённую стену проёма монтажную пену, прижимают в нужное положение и фиксируют отрезками малярного скотча.
Когда пена схватится, скотч снимают и задувают все пустоты, но очень аккуратно, чтобы при расширении пена не выдавила панели.
Стыки между панелями и оконной коробкой по всему периметру заполняют герметиком или жидким пластиком. А на внешние торцы надевают вырезанный по длине F-образный профиль, полочку которого приклеивают к стене вокруг проёма. Сначала устанавливают вертикальные элементы, затем верхний горизонтальный, срезав углы под 45 градусов. До высыхания клея профиль также фиксируют малярным скотчем
Пластиковые панели внешне и по характеристикам очень похожи на «сэндвичи». Но более разнообразны по дизайну лицевой поверхности.
технология применима и для панелей МДФ, ламината, паркетной доски, которые также иногда используются для отделки откосов деревянных окон или пластиковых, но с декоративным покрытием под дерево. Сэндвич-панели тоже можно монтировать этим способом.
Его отличие заключается в использовании стартовых П-образных, угловых и F-профилей, позволяющих обойтись без монтажной пены, шпаклёвки или клеящих растворов.
К оконной раме маленькими саморезами прикручивают стартовые профили, делая шаг между ними не более 20 см.
На стык вертикального и горизонтального профиля устанавливают угловой и обрезают его по уровню стены.
По внешнему краю проёма сверлят отверстия и забивают в них пластиковые дюбели.
Устанавливают внешний F-профиль и крепят его к стенкам проёма, вкручивая саморезы в дюбели.
Полость за получившимся каркасом утепляют базальтовой ватой.
Из панелей вырезают элементы по замерам, выполненным после установки профилей, и вставляют их в пазы.
На заметку! Установить панели сразу в 3 профиля довольно сложно. Поэтому вместо F-профиля можно использовать обычные пластиковые уголки, которые наклеиваются после завершения монтажа и временно фиксируются малярным скотчем.
Деревянные откосы
Выбор натуральных материалов будет вполне обоснован, если сами окна выполнены из дерева. Такие же откосы сделают их более привлекательными, особенно если выполнить отделку той же породой древесины, из которой изготовлены рамы. Они будут неплохо смотреться и с пластиковыми окнами в деревянном доме либо если стены отделаны вагонкой.
Предпочтение желательно отдать твёрдым или хвойным породам дерева – дубу, лиственнице, сосне, экзотическому меранти и т.п. При несовпадении цвета с древесиной оконных рам всегда можно воспользоваться тонирующими пропитками или лаками, которые к тому же защитят древесину от грибка и влияния влаги.
Существует 2 способа, как сделать откосы на пластиковых окнах с внутренней стороны в частном доме из дерева: используя обрезную доску или деревянную вагонку.
Чтобы сделать откос из цельной доски, её нужно обрезать по размеру, подогнать по толщине и отшлифовать одну сторону. Торец, примыкающий к оконной раме, необходимо срезать под таким углом, чтобы образовался рассвет, но примыкание получилось плотным.
