Как правильно провести установку дымохода в бане через потолок и крышу?
После чего на трубу надевают вторую часть, вырезанную из стального листа, и также устанавливают на перекрытие, прикручивая к нему саморезами. Необходимо учитывать тот факт, что отверстие в металлических отрезках под трубу должно быть больше внешнего диаметра дымохода, как минимум, на 5 мм. Это также обозначено в СНиПе. Все дело в том, что в процессе нагрева металлическая труба будет расширяться, а значит, плотное примыкание может привести к деформации всей конструкции.
Надо отдать должное производителям, предлагающим сегодня печи для бань и дымоходы к ним, в которых уже учтены меры безопасной эксплуатации. Это так называемые сэндвич трубы. То есть это конструкция, которая собой представляет труба в трубе, а между ними уложен теплоизоляционный материал. Обычно минеральная вата или полиуретан.
То есть сам печной дымоход собой представляет два вида труб: одинарная и сэндвич. Первая устанавливается в помещении бани, вторая прокладывается через проем перекрытия, холодное чердачное помещение с выходом на улицу, то есть через кровельный материал.
Таким способом решаются сразу две задачи:
Защита перекрытия от нагрева.
Защита от образования конденсата внутри дымохода, который негативно влияет на металл за счет образования очагов коррозии.
Еще совсем недавно это было связано с использованием бетонных растворов, которым заполняли свободное пространство между дымоходной трубой и кровельным покрытием. Таким образом создавалась герметичная прослойка, и решался вопрос крепления трубы. Сегодня этими способами уже никто не пользуется.
Оптимальный вариант – это установка на крыше специальных колпаков, изготовленных из жаропрочного гибкого и эластичного пластика. Это устройство надевают на торчащий из кровельной конструкции дымоход и крепят к кровле саморезами. В конструкции колпака есть поля, которыми он прижимается к кровельному материалу, создавая герметичное примыкание. Именно в поля и вкручиваются крепежные изделия, под которые в заводских условиях сделаны монтажные отверстия.
Если крыша покрыта плоским кровельным материалом, к примеру, битумной черепицей, то проход сквозь ее конструкцию можно сделать, как и при формировании проема через перекрытие. Только верхняя часть металлической защиты должна собой представлять колпак, чтобы атмосферные осадки не стали причиной протечек сквозь крышу. На фото ниже этот вариант формирования прохода очень хорошо виден.
На самом деле процесс установки дымоходной трубы через кровлю бани – процесс непростой. Не пытайтесь с ним справиться самостоятельно. Ни к чему хорошему это не приведет. Лучше заплатить мастеру, который давно занимается этим типом работ, чтобы обеспечить гарантированно высокое качество.
Не зря строительными нормами определены технологии формирования проема дымоходов через потолки и кровли, особенно, если они сооружены из горючих материалов. Потому что это самое пожароопасное место, которое чаще всего и становится причиной возгорания. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, плюс остаться при недвижимости, да к тому же живым и здоровым, необходимо строго соблюдать требования выше обозначенного свода норм и правил. Даже малейшее отступление может привести к большим неприятностям.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 янв 2022, 00:53.
