Окраска дома из деревянного бруса
Нельзя красить наружные поверхности при отрицательных температурах. Перед основной покраской следует провести тестовую проверку. Попросите покрасить небольшой участок поверхности и удостоверьтесь в том, что результат вас устраивает. Примеры покраски деревянных домов на фото это одно, но стоит посмотреть как краска ляжет на дереве вашего дома.
Выбор методов нанесения составов остается за исполнителем
Покраска вручную. Работы выполняются при помощи малярной кисти. Если стена ровная, то можно применить малярный валик. Этот способ обеспечит наилучшее качество обработки поверхности, но потребует значительных затрат времени и сил.
Использование краскопультов и распылителей значительно ускоряет работу, уменьшает расход краски. При значительной площади поверхности и лимите времени следует выбрать этот вид нанесения лакокрасочных покрытий.
Добросовестный подрядчик будет наносить грунтовку и краску в несколько слоев. Это приведет к увеличению времени выполнения работы, но обеспечит её высокое качество. И чтобы не ошибиться в выборе подрядчика, нужно при знакомстве с ним проверить его работы. У заслуженной компании всегда есть портфолио с фото покрашенных деревянных домов снаружи.
Нельзя затягивать работы по колеровке дома на значительный срок, разбивая их на этапы. После нескольких недель или месяцев фрагменты стены, окрашенные раньше, могут значительно отличаться по цвету или оттенку от свежеокрашенных.
Покраска дома из профилированного или клееного бруса
Профилированный и клееный брус имеет высокую стоимость, что связано со сложностью его изготовления и хорошим качеством. Поэтому покраска снаружи брусового дома из таких материалов имеет некоторые особенности.
Этапы шлифовки и полировки менее трудоемкие за счет изначально гладкой поверхности такого типа бруса.
Обработку антисептиком надо выполнить как можно быстрее. Иначе наружный слой может изменить цвет под действием грибка, плесени или воздействия солнечных лучей.
Правильнее всего покрывать брус пропиткой уже в процессе строительства. Желательно нанести антисептик и огнеупорную пропитку еще до укладки бруса в сруб.
Нанесение грунта – обязательная операция при работе с клееным брусом. Краска или лак прочнее связываются с обработанной грунтовкой поверхностью.
Покрасить дом из клееного бруса желательно лаком, масляными или акриловыми красками. Нельзя применять колеры на водной основе, так как клееный брус плохо впитывает воду, и могут появиться пятна и разводы.
