Зона ветрового подпора для дымохода
Качество движения воздуха зависит от чистоты отверстия дымохода. Оно будет периодически загрязняться продуктами горения, которые осаждаются на стенки. Для поддержания трубы в работоспособном состоянии необходимо регулярно осуществлять чистку. Считается, что достаточно производить такую процедуру не реже одного раза в месяц.
Если в доме имеется несколько печей, то для них делают раздельные дымоходы. Когда печи находятся на различных этажах, (например, на трёх) нижнюю подключают к дальнему каналу, со второго к среднему, а с третьего — к самому ближнему.
Взаимное пересечение дымоходов считается недопустимым. Если это требование нарушается, то хорошая тяга будет для нижней печи. Для других она окажется существенно хуже, так как это движение воздуха воспрепятствует работе остальных печей.
В некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда внутри стены не хватает место для всех труб. В этом случае совмещение дымоходов является вынужденным. Уменьшить эффект взаимного влияния можно с помощью сделанной особым образом внутренней перегородки. Она должна разделять потоки воздуха на расстоянии не менее 75 см от места пересечения отверстий.
Важно учитывать, что дымоход рекомендуется делать из кирпича в домах, построенных из шлакобетона и других аналогичных материалов. Отверстия для этого должны подготавливаться на этапе строительства дома. Размеры труб по ширине рассчитывают так, чтобы они были пропорциональны определённому количеству целых кирпичей или их половинок.
При прохождении дымохода через чердак его выгодно покрывать штукатуркой. В этом случае удобно контролировать целостность. Как только на ней образуются трещины, их можно будет увидеть из-за чёрных следов дыма, просачивающихся через него.
Расстояние от колосника до верхнего края трубы по вертикали не может быть меньше 5 метров. Это позволяет обеспечить разность давлений, необходимую для создания хорошей тяги. Когда дымоход проходит через крышу, верхняя часть отверстия должна быть защищена с помощью специального кирпичного манжета, препятствующего попаданию осадков внутрь дома.
матвей писал(а): 17 янв 2022, 08:30Как исправить?
Если ранее сделанная труба попадает в зону ветрового подпора, то это возможно исправить, обеспечив хорошую тягу для печи. Таким образом нет необходимости пробивать новое отверстие, а достаточно осуществить её наращивание. Для этого можно использовать, например, отрезок асбестоцементной трубы или с помощью стального патрубка соответствующего диаметра.
Иногда нарушение тяги может быть связано не с недостаточной длиной трубы, а с тем, что имеется сообщение через дверной проём с более высокой частью здания. В результате тяга может стать незначительной. Для предотвращения влияния такого эффекта на работу дымохода, достаточно следить за тем, чтобы соответствующая дверь оставалась закрытой.
