Зона ветрового подпора для дымохода
матвей
Когда в доме используется печь или котёл, важно гарантировать исправное функционирование дымохода. Для этого нужно знать, что надо делать, для того, чтобы в нём обеспечить хорошую тягу. Для уверенности в правильности применения необходимо соблюдать правила его установки и эксплуатации.
Продукты горения топлива, попадая в дымоход, устремляются наружу, выходя через трубу. В обратном направлении поступает свежий воздух, необходимый для поддержки интенсивности пламени. Если произвести установку неправильно, то это ограничит эффективность
Основные правила, которые надо соблюдать в этой ситуации, выглядят следующим образом:
Если труба находится ближе, чем в полуметре от конька двускатной крыши, то её высота должна превышать этот уровень на 50 см или больше.
При расстоянии от 1,5 до 3 м разрешается, чтобы верхний край трубы был на уровне конька. Допускается его нахождение на несколько сантиметров ниже.
При удалении свыше трёх метров для определения нужной высоты необходимо от горизонтали, на которой расположен конёк, прочертить луч на 10 градусов ниже. Отверстие не может находиться ниже указанного уровня.
Для плоской крыши нормативы предусматривают, что труба будет располагаться на 1,2-1,4 м над её уровнем. Для определения высоты также может быть применена следующая формула.
Т = В — 0,17 * Р
Т = В — 0,17 * Р
Здесь применены следующие обозначения:
Т выражает высоту трубы в метрах;
В — это высота конька двускатной крыши;
Р обозначает расстояние от него до середины трубы дымохода.
0,17 представляет собой поправочный коэффициент.
Хорошая тяга в печи в значительной степени определяется правильным расположением трубы. Это связано с тем, что никакие особенности окружающей обстановки не должны мешать воздуху в неё попадать. Это относится не только к коньку крыши, но и к находящимся близко деревьям.
В качестве примера можно привести недалеко расположенное высокое дерево. Понятно, что если установить трубу слишком близко от него, то циркуляция воздуха не будет такой свободной, как хотелось бы. Это рассуждение также относится к высоким зданиям, находящимся поблизости.
