Преимущества цилиндровых замков:
высокая надёжность;
невысокая цена;
простота установки;
при потере ключа нет необходимости менять весь замок, достаточно просто заменит сердцевину с набором новых ключей.
Особенности и критерии выбора замка на калитку?
Сувальдная разновидность – это усложнённый цилиндровый замок. У этого варианта сложный по конфигурации ключ, где выступы расположены не на одной стороне, а на двух или трёх. Именно это повышает взломостойкость и надёжность конструкции. Правда, такие замки дороже цилиндровых. При этом при потере ключа придётся менять весь замок.
Электромеханические замки
Своё название электромеханический замок на калитку получил лишь потому, что функционирует он под действием электрического тока дистанционно. Но снаружи открывается обычным ключом. Принцип работы заключается в том, что вместо пружин внутри замка установлена магнитная катушка. Именно она и втягивает ригели, когда надо открыть калитку.
Электромагнитные замки
По сути, этот электронный замок, который работает по тому же принципу, что и электромеханический. Просто его открывают специальным электронным ключом, который прикладывают к кнопке, находящейся на внешней панели снаружи. Или применяют кнопочную систему набора кода. Такие замки повсеместно установлены в подъездах многоквартирных домов. На калитки их монтировать тоже можно.
Единственное надо отметить один недостаток. Если вы находитесь за пределами двора, а в это время отключили подачу электрического тока на дом, то внутрь вам уже через калитку не попасть.
Высокая прочность и надёжность изделия даёт возможность говорить о высоких защитных характеристиках конструкции. Специалисты уверяют, что выломать такой замок можно только трактором. Установить электронный замок на калитку сложно. Этим занимаются специализированные компании. Потому что сама конструкция – это не только механическая часть, но и электрическая, схема подключения которой непроста.
Радиоволновые замки
Эта разновидность также входит в категорию электронных моделей. Отличается она от вышеописанных тем, что сам процесс открывания производится с помощью брелока. Последний отправляет радиосигнал на блок управления, который и открывает калитку. Сам же механизм открывания может быть магнитным или электромеханическим.
Открыть такой замок можно с любой точки двора или с расстояния, подходя к дому. Это самые дорогие модификации, предлагаемые современным рынком.
Все модели замков в калитку, работающие от электрического тока, имеют один серьёзный недостаток. Они перестают работать, если в доме по каким-то причинам перестаёт подаваться электроэнергия. Поэтому такие конструкции комплектуются аварийным блоком питания, который увеличивает стоимость. По сути, это небольшого размера аккумуляторы, за зарядкой которых также придётся следить.
Петрович
Критерии выбора калиточного замка?
Как видите, замок на калитку металлическую или деревянную – это серьёзный модельный ряд. Рынок предлагает различные модификации, которые друг от друга отличаются используемыми материалами, количеством задвижек, наличием или отсутствием секретных механизмов и прочее.
К примеру, некоторые производители предлагают замки с титановыми стержнями, а также с внешними защитными кожухами из нержавеющей стали. Большой популярностью сегодня пользуются комплексные замки. Их можно открывать ключом, набором кода или дистанционно с помощью пульта. Это хоть и усложняет саму конструкции, а соответственно и увеличивает её стоимость, но даёт возможность открыть калитку даже в том случае, если в доме нет электроэнергии.
