Особенности и критерии выбора замка на калитку?
Петр
Надо понимать тот факт, что уличные замки эксплуатируются в основном под открытым небом, а значит, на них воздействуют все природные нагрузки. То есть требования к ним должны быть жёсткими. А именно – они должны легко переносить повышенную влажность, работать даже в лютые морозы и не деформироваться под действием солнечных лучей.
Поэтому сегодня на рынке можно приобрести так называемые внепогодные замки на калитку, которые собираются из деталей, имеющих высокую сопротивляемость влажности и температурам, а также с высокими эксплуатационными характеристиками: прочность и износостойкость. Можно на калитку установить и обычный замок, который придётся закрывать защитным кожухом.
Существует несколько показателей, которые легли в основу классификации калиточных замков:
по способу крепления;
по способу открытия;
по конструктивным особенностям запорного механизма.
Понятно, что цена изделия будет зависеть в основном от сложности самой конструкции и от бренда производителя. Просто надо добавить, что механические образцы значительно дешевле электрических.
Разновидности замков по способу крепления
Во-первых, сам способ крепления подбирается по нескольким позициям:
открытие будет производиться с одной стороны или с двух;
дешёвый или дорогой;
ручное открывание или дистанционное.
Традиционный замок для калитки уличный – навесного типа. Раньше их называли амбарными. Старые модели – это больших размеров конструкции, тяжёлые и не всегда удобные в эксплуатации. Но степень надёжности у них была высокая. Современные модели обладают небольшими размерами, но не менее надёжные. Сегодня в продаже есть цилиндровые и кодовые разновидности.
Преимуществ у навесных замков немало, к примеру, невысокая цена, удобство в применение, нет необходимости вызывать мастера, чтобы его установить. Главная задача – приварить к калитке пару ушек для замка.
Надо отметить, что недостатков у навесных замков немало:
открывать их можно только со стороны установки;
если замок весит на калитке, значит, дома никого нет – сигнал для нечистых на руку людей;
нет жёсткой фиксации калитки в закрытом состоянии;
даже старые модели можно срезать, а новые легко поддаются лому
Сегодня навесные конструкции часто используются на тех загородных участках или дачах, которые располагаются на охраняемой территории. Или их навешивают изнутри, закрывая калитку на ночь.
