Пеностекло-утеплитель – что это такое, характеристики, применение, виды, особенности монтажа
Для теплоизоляции горизонтальных перекрытий – полов, чердачных и межэтажных перегородок, а также подвалов – лучше подойдет насыпной вариант. Так как позволяет эффективнее закрыть полости и обеспечивается более качественное утепление. Толщина слоя зависит от специфики местного климата и особенностей сооружения.
Особенности монтажа
Ввиду того, что пеностекло – это универсальный утепляющий материал, применяется оно для конструкций из любого материала. В общем случае монтаж осуществляется по следующей технологии:
Поверхность очищается и при необходимости выравнивается.
Со стороны, прилагаемой к стене, плита или блок обрабатывается специальным клеем или цементным раствором.
Далее материал придавливается к стене.
По завершении застывания клеящей основы наружная поверхность теплоизоляционного слоя оштукатуривается или шпаклюется.
Несмотря на высокую прочность на сжатие, структура материала достаточно хрупка. Поэтому во избежание нарушения теплоизоляционных свойств блоки и плиты необходимо только приклеивать, а не прикручивать на дюбеля или саморезы.
Пеностекольный утеплитель представляет собой пористый материал на основе силикатного стекла. Производится он путем одновременного расплавления и вспенивания сырья. Среди главных его характеристик выделяются – низкая плотность, легкость, прочность на сжатие, в 2 раза меньшая теплопроводность, чем у дерева, хорошее звукопоглощение, водоотталкивающая способность, пожаробезопасность, инертность к термоперепадам и стойкость к химически активным веществам.
Применяется он для утепления полов, стен, кровель, перегородок на любом основании, а также коммуникационных систем. Выпускается в форме блоков, плит, фасонных изделий и гранул.
Главные плюсы:
Сохранность свойств в течение всего периода эксплуатации.
Экологичность, пожаробезопасность, стойкость к факторам разрушения.
Легкость обработки и монтажа, долговечность.
Сочетаемость с любыми материалами, химическая инертность, термостойкость.
Недостатки проявляются в виде высокой цены, низкой прочности на удар, внешней непривлекательности и неспособности обеспечивать здоровый микроклимат в помещении. При выборе необходимо учитывать подходящую под условия и особенности утепляемой конструкции толщину слоя материла. Монтаж осуществляется в соответствии с правилами технологии.
