Страница 4 из 4
Можно ли вешать зеркало на входной двери и как это сделать, учитывая правила фен-шуй?
Добавлено: 06 сен 2021, 05:37
Полина
На заметку. Перед тем, как приступить к установке зеркала на дверь с внутренней стороны, необходимо предусмотреть будет ли это смотреться с дизайном самого полотна и коридора в целом.
Бывает такое, что после некоторого времени службы дверь с зеркальной панелью начинает деформироваться в проеме: появляется скрип, начинает цепляться о порог, плохо закрывается замок.
Добавлено: 06 сен 2021, 05:39
Гость писал(а): 06 сен 2021, 05:37 Бывает такое, что после некоторого времени службы дверь с зеркальной панелью начинает деформироваться в проеме: появляется скрип, начинает цепляться о порог, плохо закрывается замок.
Подобное случается из-за внезапного появления лишнего веса на дверях. Даже прочные навесы время от времени проседают.
Добавлено: 06 сен 2021, 05:40
Чтобы устранить такой дефект, створку возвращают в исходную позицию путем затягивания саморезов, если они разболтались. Бывает такое, что они лопаются от нагрузки, поэтому в таком случае их просто заменяют на новые.
Добавлено: 06 сен 2021, 05:41
Когда просаживается пластиковая входная дверь, то здесь регулируется высота навесов с помощью специально предусмотренных рычагов в конструкции. Порой достаточно просто выполнить один поворот ключа при регулировке, и дверная конструкция примет правильное положение.
Добавлено: 06 дек 2021, 20:17
ОльгаБезбородько
Я бы не стала..
