Реставрация деревянных дверей: как восстановить старую дверь
Вместо готовых накладок обновить деревянную дверь можно шпонированной фанерой, ламинатом или деревянной вагонкой. Последнюю после окончания монтажа красят или покрывают лаком, морилкой.
Игорь Петров
Сообщение Игорь Петров »
Обои – самый бюджетный и простой в исполнении способ декорирования. Прежде чем обклеить старую дверь, полотно тоже обязательно грунтуют, а при необходимости красят, чтобы сквозь тонкую бумагу не проступали темные пятна.
Вариантов много.
Плоские двери можно оклеить теми же обоями, что и стены, визуально скрыв их присутствие.
Или наоборот – выделить контрастными по цвету шпалерами.
Если дверь филенчатая, её сначала красят, а обоями заклеивают только выступающие вставки.
Игорь Петров
Выбирая, чем обклеить двери межкомнатные, не стоит забывать и о самоклеящихся пленках. Они практичнее бумажных обоев, так как их можно мыть.
Если дефекты на дверях незначительные, их можно замаскировать с помощью нескольких декоративных приемов, не требующих больших расходов и сверхспособностей.
Трафарет.
Можно использовать готовые трафареты или распечатать понравившиеся из Интернета, перевести на плотный картон и вырезать. Их скотчем приклеивают на дверь в выбранном месте и наносят краску губкой или поролоновым тампоном.
Наклейки.
Бумажные или виниловые декоративные наклейки на клейкой основе – оригинальный способ реставрировать старую дверь. Под ними можно спрятать и мелкие трещины, и царапины, и пятна. Это может быть временным решением или способом периодически менять настроение комнаты, снимая одни наклейки и приклеивая другие.
Декупаж.
Цветные салфетки, кусочки тонкой ткани, ноты и даже газеты – интересный вариант декорирования дверей в технике декупаж. Их приклеивают на клей ПВА, при желании прорисовывают или добавляют детали, а затем покрывают созданную композицию лаком.
Чтобы решить, как реставрировать деревянную дверь и стоит ли браться за эту сложную работу самому, нужно оценить степень повреждений, свои возможности и затраты времени на ремонт. Их может потребоваться немало, особенно если предстоит восстанавливать рассохшиеся филенки и шпаклевать многочисленные дефекты. Главное в такой работе – терпение и аккуратность на самом важном первом этапе восстановления полотна.
