Реставрация деревянных дверей: как восстановить старую дверь
Карина
Сообщение Карина »
Реставрация деревянных дверей может потребоваться не только при желании сэкономить деньги, отказавшись от покупки новых. Но и когда они представляют собой историческую, архитектурную или просто семейную ценность.
А ещё старые двери и, соответственно, проемы бывают нестандартных размеров, поэтому новые нужно делать на заказ, что серьезно увеличивает расходы.
Неважно, какая причина побудила вас задуматься над возможностью отремонтировать дверь, вернув ей прежний облик или наоборот – изменить до неузнаваемости, вписав в обновленный интерьер. Важно – как это сделать.
Начать следует с внимательного осмотра и изучения повреждений не только дверного полотна, но и коробки, петель, замков и другой фурнитуры. Для этого полотно снимают с петель, а всю фурнитуру демонтируют. Даже если она не требует ремонта, то будет мешать проводить реставрационные мероприятия.
Основные дефекты, вынуждающие задуматься о том, как отреставрировать двери межкомнатные деревянные, это:
изменение геометрических параметров, из-за чего деформированное полотно не входит в коробку либо не закрывается плотно;
рассыхание, разбалтывание соединений между элементами филенчатой двери;
появление вмятин, сколов и царапин на дереве, сквозных дыр от старой фурнитуры;
выцветание или шелушение лакокрасочного покрытия, несмываемые пятна на нем;
отрыв петель и ручек, поломка замков и другие неисправности дверной фурнитуры.
После этого можно оценить предстоящий фронт работ и определиться с теми инструментами и материалами, которые потребуются для работы.
В зависимости от выявленных дефектов выбирают способ, как обновить старую дверь
Восстановление габаритов
Дверным полотнам из массива дерева вернуть изначальные габариты проще, чем любым другим. Если они разбухли и не входят в коробку, лишнее просто стесывают рубанком по заранее сделанной разметке. Также поступают при перекосе коробки в результате усадки дома, когда её нежелательно демонтировать.
Если ситуация обратная, полотно можно нарастить, приклеив или прикрутив саморезами на торцы планки нужной толщины.
Перед тем как отреставрировать старую дверь, покрытую краской или лаком, старое покрытие необходимо снять полностью, обнажив дерево.
Сделать это с помощью ручного инструмента практически невозможно, особенно при наличии резьбы, филенок и других рельефов на поверхности.
