Герметизация печной трубы на крыше
Петр
Сообщение Петр »
Как заделать трубу на битумной крыше
Сообщение Максим »
В таком случае дымовая труба должна быть заделана при помощи ленты Вакафлекс
Сообщение Максим »
При этом соблюдается следующий порядок действий:
Создание разделки из ленты.
Разделка прижимается при помощи футляра.
Появившиеся зазоры необходимо заделать при помощи битумной мастики.
Герметизация на крыше с такой кровлей возможна только при использовании планки примыкания.
При герметизации печной трубы на крыше из профнастила необходимо соблюдать следующий порядок действий:
Определиться с местом монтажа дымоотвода.
Частично удалить гидроизоляционную мембрану в этой области.
Создать металлический фартук, которые должен быть собран из внешних и нижних планом примыкания.
Уложить кровельный материал поверх.
Образовавшиеся места стыков нужно обработать герметиком.
При гидроизоляции печной трубы на крыше из профнастила необходимо правильно выбирать материал. В противном случае будет нарушена герметизация, что приведет к различным проблемам, включая дальнейшее разрушение дымоходной трубы.
Тема поднималась пользователем Anonymous 19 фев 2022, 11:04.
