Герметизация печной трубы на крыше
Петр
Сообщение Петр »
Любой объект, который оборудован печной трубой, должен иметь хорошую герметизацию для предотвращения протечек. Если же использовать неподходящие материалы или способы герметизации, то это станет причиной образования конденсата на стенках трубы. В свою очередь, плохая гидроизоляция дымохода на крыше это повлечет за собой увеличение давления, потерю тяги и возникновение трещин в трубе.
Петр
Сообщение Петр »
С чего начинается гидроизоляция?
Сообщение Максим »
Петр писал(а): 29 сен 2021, 10:55 С чего начинается гидроизоляция?
Отопительные приборы будут работать в безопасном режиме только при условии, что гидроизоляция проведена правильно и с учетом всех имеющихся правил и рекомендаций
Сообщение Максим »
Гидроизоляция проводится с учетом:
Между системой стропил и крышей должно сохраняться определенное расстояние, которое зависит от используемых материалов. Горючие – 150-300 мм, негорючие – 100-250 мм.
Последовательность слоев в кровельном пироге нельзя нарушать. Нужно перекрыть влаге возможность проникнуть внутрь составленного пирога, так как любая жидкость станет причиной скорейшего разрушения слоев. Изоляция должна быть отделена от трубы при помощи зазора. В противном случае есть вероятность возникновения пожара, так как большинство материалов для изоляции горючие.
Короб – это требуемое приспособление для отделения крыши от трубы. Расстояние должно составлять около 150 мм. Внутри созданный короб заполняется любым теплоизоляционным материалом, который облагает негорючими свойствами.
Сообщение Максим »
Пленки, выполняющие задачи изоляции, должны быть разрезаны «конвертом», после чего подтягиваются к поперечной балке так, чтобы ее можно было прикрепить при помощи гвоздей.
Сообщение Максим »
Гидроизоляция должна быть зафиксирована обрешеткой, пароизоляция – специальной рамкой. Все стыки короба и слоев изоляции должны быть окантованы специальными лентами.
Сообщение Максим »
Если же владелец объекта заметил, что возле трубы появляется протечка, то в большинстве случаев причиной является некачественная герметизация крыши. Чтобы избежать протечек, специалисты устанавливают фартуки.
Сообщение Максим »
Монтаж должен производиться в соответствии с алгоритмом:
Необходимо уложить дренажный желоб. Он требуется для отвода влаги из трубы.
Для обеспечения максимальной герметичности стыка кровельного покрытия и дымохода используется внутренний фартук для трубы на крыше.
Нужно вырезать подложку из гидроизоляции, которая должна быть размещена под нижней кромкой фартука. Если же крыша покрыта листовым материалом, то край подложки нужно вывести между листами снизу. Обязательно нужно создать бортик для направления воды по скату.
