Страница 4 из 4
Звукоизоляция пола под ламинат: как правильно сделать?
Добавлено: 29 сен 2021, 21:35
Максим
Шуманет 100
Рейтинг звукоизоляционных подложек завершает стеклохолст. У материала высокий индекс поглощения шумов 29 дБ. «Шуманет 100» состоит из стекловолокна, пропитанного битумом и смолами органическими. Толщина сырья – 4 мм, выпускают в виде удобных рулонов.
Максим
Подложка одновременно выполняет функции звуко- и гидрозащиты, не пропуская воду в течение 120 минут. Полотно не крошится и не поднимает стяжку под ламинатом. Материал легко установить самостоятельно. Единственный недостаток – очень высокая стоимость, поэтому используют при обустройстве элитных строений.
Добавлено: 29 сен 2021, 21:36
Принцип создания защитного слоя под напольным покрытием одинаков для всех типов сырья. Звукоизоляционные подложки, которые монтируют на стяжку, предварительно защищают тонким полиэтиленом. Материал складывают полосами, делая нахлесты в 20 см и заходы на стены в 2 см. Все швы проклеивают скотчем. Сырье располагают перпендикулярно ламинату.
Защиту запрещено монтировать на «черновой пол» из древесины. Изделие кладут на доски или фанеру, установленные поверх проблемного основания. Шумопоглощающее средство располагают под настил между лагами.
Звукоизоляционная подложка, укладываемая под ламинат, должна соответствовать толщине напольного покрытия. Чем крупнее ламели, тем мощнее материал под ними. Оптимальный параметр для поглощения акустических волн – 3 мм.
Добавлено: 29 сен 2021, 21:37
Максим
Гость писал(а): 29 сен 2021, 21:36
Если основа неровная, то сырье с характеристиками в 7-10 мм поможет нейтрализовать проблему.
Добавлено: 05 дек 2021, 06:44
Максим
Звукоизоляционные подложки под ламинат идеально помогают добиться тишины. Выбор вида зависит от технических особенностей пола или типа акустических проблем. Шумоизоляцию под ламинированную доску нельзя делать без стяжки, иначе напольное покрытие выйдет из строя.
