Секционные ворота для гаража: на что обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор
Роман
Сообщение Роман »
Семён М писал(а): 18 окт 2021, 10:27 Отдельно стоит отметить систему безопасности, которой оснащены ворота в любой (включая базовую) комплектации. Конструкция не навредит ни людям, ни домашним любимцам. Инновационные разработки, защищенные патентами, делают эксплуатацию безопасной
это благодаря чему у них такая безопасность?
Семён М
Сообщение Семён М »
Роман писал(а): 18 окт 2021, 10:28
благодаря следующим приспособлениям:
Безопасное ведение ворот в направляющих шинах, защита от зацепа.
Защита полотна от падения при помощи блокировочных пружин. Если произойдет поломка автоматического механизма, полотно зафиксируется и не упадет.
Разработка «пружина в пружине» и блокировка от обрыва пружин.
Блокировка от защемления пальцев снаружи, внутри и на шарнирах.
Семён М
Сообщение Семён М »
Секционные ворота являются архитектурным элементом, поэтому важно, чтобы они гармонировали с фасадом дома и остальными деталями ландшафта. Дизайн разрабатывался с учетом этих соображений
Семён М
Сообщение Семён М »
Доступны следующие виды покрытия поверхностей:
Duragrain. Для создания декоративной отделки используется метод цифровой печати в комбинации с финишным покрытием из высокопрочного защитного лака. Предлагается 24 варианта натуральных текстур (например, природный камень, бетон).
Decograin. Доступно 5 вариантов отделки под дерево, дополнительно – цвет «металлик». Пленочное покрытие неотличимо от характерной текстуры древесины, устойчиво к ультрафиолету и надолго сохраняет внешнего вида.
Семён М
Сообщение Семён М »
Silkgrain. Панели получают гладкую поверхность, выкрашенную в один из 16 цветов RAL по выбору (немецкий цветовой стандарт). Такой дизайн выглядит благородно и хорошо вписывается в современную архитектуру.
Семён М
Сообщение Семён М »
Sandgrain. Поверхность имеет мелкую изысканную структуру песка, и окрашивается в один из 4 оттенков по выбору. Вариант подходит для домов, выполненных в современном стиле.
Семён М
Сообщение Семён М »
Woodgrain. Структура поверхности достоверно имитирует срез древесины при распиле, для окрашивания предлагаются 15 предпочтительных оттенков или цвета из палитры RAL. Поверхность особенно удобна в эксплуатации, так как хорошо маскирует небольшие царапины.
В дополнение к основным разновидностям дизайна с вариациями цветов и текстур, имеется возможность создать эксклюзивный вариант секционных ворот для своего дома. Для этого разработан комплект Design – набор вставок, стальных или под дерево. Вы можете дополнить панели собственным узором, комбинируя эти элементы, как хочется.
