Секционные ворота для гаража: на что обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев »
Николай Рочев писал(а): 18 окт 2021, 10:00 Секционные ворота для гаража: на что обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор
Статистика свидетельствует, что в поисках подходящих гаражных ворот хозяева чаще всего склоняются к автоматическим секционным моделям
Николай Рочев
Да, но даже в этом, более узком, сегменте рынка они сталкиваются с рядом трудностей. Производители предлагают десятки вариантов конструкций, и понять, какая из них будет оптимальной именно в вашем случае, бывает не просто.
Чтобы правильно выбрать ворота, необходимо проводить сравнение по совокупности характеристик. Разобраться с критериями выбора, выделить среди них главные и второстепенные
Секционные воротные системы успешно вытесняют привычные распашные варианты, не в последнюю очередь благодаря особенностям конструкции. Полотно состоит из нескольких горизонтально расположенных секций из сэндвич-панелей, подвижно соединенных с помощью специальных петель. Секции могут иметь разную ширину; их количество меняется от 2 до 8 штук.
При открывании ворот полотно скользит по направляющим вверх и сдвигается назад вдоль потолка. Плюс, обычно устанавливается автоматика, которая избавляет человека от физических усилий.
По популярности секционные ворота значительно превосходят альтернативные варианты (распашные, откатные, рольставни, подъемно-поворотные). Однако некоторые домовладельцы всё ещё относятся к конструкциям из сэндвич-панелей с подозрением, так как не совсем понимают, что это такое и какими преимуществами они обладают.
Семён М
Сообщение Семён М »
Причина их широкого распространения кроется в оптимальном сочетании характеристик
Семён М
Сообщение Семён М »
Удобство монтажа. Секционная конструкция устанавливается под любую форму проема. Она компактна, не требует дополнительного места, как распашные модели, а гибкость позволяет монтировать ее в небольших помещениях.
