Ремонт сливного бачка: простые способы найти и устранить неполадку
Далее монтируют боковой или нижний подающий клапан сливного бачка, предварительно надев уплотнительное кольцо на патрубок. Механизм также фиксируется гайкой, расположенной с внешней стороны бачка. К впускному клапану подсоединяется гибкая подводка для подачи воды, резьбовое соединение герметизируется фум-лентой.
Перед тем как подсоединить гибкую подводку, желательно ненадолго открыть подачу воды, чтобы удалить из трубы частицы ржавчины и другой мусор, попавший туда при демонтаже.
После подключения гибкой подводки включают воду, чтобы проверить герметичность всех соединений. При необходимости крепёжные элементы подтягивают ключом. Затем проверяют работу механизмов, регулируют арматуру, чтобы система функционировала исправно.
На заключительном этапе устанавливается крышка и ставится на место кнопка – кольцо вокруг неё достаточно вкрутить пальцами. После финального тестирования бачок полностью готов к работе.
Производители сливной арматуры поставляют устройства, по умолчанию настроенные на максимальный объем воды в ёмкости. Нередко такой уровень является избыточным. Наполняемость бачка можно уменьшить, отрегулировав механизм.
Если вода подаётся сбоку при помощи поплавкового клапана, достаточно изменить положение поплавка. Для этого меняют изгиб рычага. Принцип регулировки простой, но чтобы добиться необходимого результата приходится несколько раз выгибать рычаг, действуя методом проб и ошибок. Если поплавок держится на жёстком металлическом стержне, потребуются серьёзные физические усилия, чтобы хотя бы немного согнуть рычаг. У более новых моделей рычаг выполнен из пластика – чтобы отрегулировать уровень набора воды, поплавок смещают вдоль стержня.
Петр
Сообщение Петр »
Как отрегулировать смывной бачок с кнопкой и нижним входным клапаном.?
Петр писал(а): 25 окт 2021, 12:44 Как отрегулировать смывной бачок с кнопкой и нижним входным клапаном.?
Прежде всего, потребуется отключить подачу воды, слить содержимое ёмкости, демонтировать кнопку и снять крышку бачка. На поплавковом механизме предусмотрен регулировочный винт. Его закручивают, чтобы опустить поплавок вниз и уменьшить наполняемость бачка. Установив винт в оптимальное положение, можно закрыть крышку, установить кнопку и включить подачу воды.
Петр писал(а): 25 окт 2021, 12:45 Что делать если вода перестала набираться?
Если вода в бачок перестала поступать или набирается слишком медленно, следует провести ревизию бокового или донного подающего устройства. Обычно проблема связана с засорением частичками ржавчины и другими механическими включениями.
