Что нужно знать о выравнивании стен?
По стоимости монтаж на клей выгоднее каркасного метода, ведь тогда придётся докупать профиля, саморезы и другие крепёжные элементы.
Сообщение Максим »
Однако мастера настаивают на выборе выравнивания стен с помощью предварительного монтажа металлического каркаса.
Сообщение Максим »
Перед тем, как крепить гипсокартон мастера обрабатывают пустые стены пропиткой, чтобы предотвратить возможное гниение.
Использование листов гипсокартона актуально тогда, когда на поверхности стен присутствуют большие перепады.
Штукатурка в данном случае не подойдёт – мастерам придётся много времени потратить на выравнивание с помощью цементного раствора.
Ещё несколько ситуаций, когда подходит такой метод:
Необходимость быстрого проведения работ. В строительной сфере способ получил название «сухая штукатурка». Обычное оштукатуривание стен требует больших временных затрат, тогда как в способе с применением гипсовых листов все делает по чётко установленному алгоритму. В процессе работы не образуется много грязи.
Желание использовать экологически безопасные материалы. Гипсокартон не выделяет в атмосферу вредные вещества, так как состоит из картона и гипса.
Наличие помещений с высокой влажностью или риском пожароопасности. В ассортименте магазинов имеются влагостойкие, огнеупорные листы материала. Они как раз подходят для определённых помещений в доме.
Все ещё сомневаетесь и не знаете, чем выравнивают стены в краткие сроки? Гипсокартон – тот материал, который позволит ускорить процесс ремонта.
Выравнивание стен штукатуркой подходит в том случае, если на поверхности замечены небольшие дефекты.
Процесс выглядит так:
мастер удаляет старую отделку, если она имеется;
оценивается степень неровности поверхности;
с помощью большого молотка мастер отбивает все большие выступы;
если на плоскости есть старая штукатурка, по ней слегка постукивают: когда звук пустой, проводится её демонтаж;
каждая большая впадина корректируется отдельно: мастер заделывает её цементным раствором;
далее устанавливают маяки, по которым будет осуществлять штукатурка стены, также используют направляющие рейки;
наброс раствора начинают с нижней части стены;
когда все дефекты обработаны, мастер наносит состав на всю стену и разравнивает его с помощью правила;
когда первый слой высохнет, наносят второй.
