Страница 4 из 4
Преимущества натяжных потолков для мансарды?
Добавлено: 02 дек 2021, 13:54
Потолок может становиться частью интерьера, при помощи него можно задавать симметрию, которая потом будет обыгрываться и в интерьерном наполнении.Такой прием часто используется при реализации классических направлений. Асимметрия – излюбленный прием, используемый при реализации современных стилистических концепций.
Тканевые потолки с узорчатым орнаментом хороши, когда мансарда оформляется в кантри стиле. Сатиновые потолки идеально подходят для зонирования помещения. Их выбор оправдан, когда в мансарде оборудуется кабинет или гостиная.
Добавлено: 02 дек 2021, 13:55
Полина
Как выбрать оптимальное полотно?
Михаил
Полина писал(а): 02 дек 2021, 13:55
Практика применения описываемого вида отделки показала, что устанавливать пленочные потолки можно только там, где дом эксплуатируется круглогодично.
Добавлено: 02 дек 2021, 13:56
Михаил
ПВХ полотна плохо переносят колебания температур, если загородное жилье используется только летом, отделка мансарды в зимнее время года быстро приходит в негодность (при морозе ПВХ потолки покрываются мелкими трещинами, когда температура поднимается до плюсовых показателей, пленка лопается). В неотапливаемом помещении можно устанавливать только сатиновые полотна.
Полина
Особенности ухода за натяжными потолками в мансарде?
Полина писал(а): 02 дек 2021, 13:56
Мансарда часто становится местом, где организуются спальни. Эти помещения эксплуатируются в щадящем режиме: люди приходят в спальни только для того, чтобы поспать, второй этаж, по сути, полностью отрезан от кухни, от котельной, поэтому грязи здесь меньше, потолки пачкаются не сильно. Из-за этого их очистку производить придется намного реже.
Добавлено: 02 дек 2021, 13:58
Выполнять ее можно по-разному, выбор способа зависит от материала полотна. Так, например, тканевые натяжные потолки можно пылесосить и протирать влажными фланелевыми тряпками. Глянцевые ПВХ пленки лучше сразу протирать сухими тряпками.
Добавлено: 05 дек 2021, 02:53
Утепленная мансарда – полноценный жилой объект, площадь которого может использоваться по-разному. Натяжные потолки открывают большие возможности для оформления внутреннего пространства, для организации более комфортного микроклимата. Они обладают высокой влагостойкостью, поэтому их монтаж заметно улучшает гигроскопичность кровли. Уход за новым потолком будет несложным, прослужит такая отделка долго.
