Что сначала делают – пол или стены: последовательность обработки в разных видах ремонта
Для этого нужно выполнить два действия: для бетонного пола залить самовыравнивающийся слой жидкого цемента; для деревянного основания проверяется качество крепления досок (скрип, подвижность, щели — все это должно
Ниже представлено несколько основ, на базе которых нужно выравнивать пол. Для монолитного покрытия:
делается замес из цементно-песчаной смеси;
поверхность пола тщательно грунтуется и обеспыливается;
следом наливается на участки с большой погрешностью жидкий самовыравнивающийся слой раствора.
Для деревянного основания:
проверка досок на горизонтальность с помощью уровня;
устранение щелей с помощью шпаклевки;
счесывание старой краски (если есть).
Если напольное покрытие из досок только уложено, то необходимо обязательно его прошлифовать, так как наличие шероховатостей и зазубрин крайне нежелательно. Так как они влияют на идеальную гладкость и плоскость основания.
На заметку! После проведения черновых работ можно приступать к выполнению финишной и декоративной отделки
Облицовка вертикальных покрытий. Завершив черновую работу, снова поднимается вопрос о том, что в первую очередь нужно делать стены или пол. Конечно же ответ в этом случае однозначен — необходимо приступать к отделке стен.
Если это жилые комнаты, в которых стены отделываются обоями или покрываются краской, тогда сначала занимаются ими и только после окончания облицовочных работ приступают к кладке ламината, паркета или линолеума.
Например, в туалете, ванной или кухне допускается изменять алгоритм отделки. Можно положить несколько рядов кафеля на стенах в первую очередь, не докладывая самый нижний ряд. Затем провести подъем пола с помощью кафельной плитки, а следом доделать завершающий ряд облицовки на стене.
Используя паркет или линолеум для отделки пола, придется предварительно подготовить материал. Он должен находится в помещении двое-трое суток, чтобы привык к комнатной температуре. Иначе очень большой риск расхождения швов между паркетными досками.
Линолеум лучше раскатать по полу, предварительно выложив подложку. В таком положении материал тоже должен полежать не менее суток-двух. Если этого не сделать, линолеум пойдет волнами, растянуть его сразу же в день монтажа и зафиксировать будет проблематично.
