Как выбрать альтернативу: красить стены или клеить обои
Еще один вариант использования и краски и обоев — приобрести оба материала, только полотна должны быть под покраску и иметь соответствующую структуру.
Михаил
Сообщение Михаил »
Чтобы понять, какой вариант отделочного материала идеально подходит для ремонта, нужно провести небольшую сравнительную характеристику.
Обязательно изначально определяют, что дешевле покрасить стены или поклеить обои. Например, за один квадрат элитной модели обоев обойдется в 400 рублей и выше. Если выбирать краску из премиум-класса, то за 1 м.кв нужно будет заплатить чуть больше 310 рублей.
Михаил
Сообщение Михаил »
Стоимость работ тоже играет роль. Например, для оклеивания стен обоями рабочий возьмет 200 рублей, а покраска обойдется в 210 рублей за квадрат. В результате покрасить стены с привлечением мастера будет дороже. Но при желании все работы можно выполнить самостоятельно.
Михаил
Сообщение Михаил »
Что касается сложности работ, то больше проблем возникает с обоями, на которых есть рисунок, орнамент или предусмотрена определенная фактура. Относительно краски можно сказать, то работать с ней проще.
Обязательно отмечают стойкость к воспламенению. Обои, как и любой ЛКМ легко поддаются возгоранию. Поэтому их не рекомендуют использовать вблизи обогревателей (со спиральным типом источника) и открытого огня.
Взвесив все тонкости, плюсы и минусы, можно выбрать наиболее практичный вариант в каждом конкретном случае.
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 янв 2022, 02:33.
