Закладные под ворота в кирпичных столбах: технология и материалы
Толян
Сообщение Толян »
По мере поднятия столба к армирующему профилю нужно приваривать закладные, где снаружи будет уголок 50x50 мм, который крепится к профилю арматурой Ø10 мм. Впрочем, для удобства можно использовать кусочки полосы, приварив их к уголку и продлить металлическими прутами, которые в свою очередь будут приварены к армированию опоры.
Толян
Сообщение Толян »
Петр писал(а): 31 дек 2021, 00:06 Но как быть с закладными для секций забора?
Без них можно обойтись вообще, то есть, приварить лаги непосредственно к армирующему стояку – для этого используют профили сечением 20x40 или 40x60 мм
Толян
Сообщение Толян »
Например, для профнастила достаточно 20x40 мм, так как это очень легкий облицовочный материал и если расстояние между столбами порядка двух метров или чуть больше, то ветровые нагрузки не страшны.
Толян
Сообщение Толян »
В том случае, когда секции тяжелее (это может быть ковка), то лучше устанавливать лаги 40x60 мм, особенно, если там еще подшит профнастил. Но это вовсе не является каким-то обязательным требованием – при желании вы можете сделать для фиксации секций закладные из арматуры или стальной полосу, к которым будут приварены лаги.
Толян
Сообщение Толян »
Пустоты между вертикальным армопрофилем и внутренними стенками опоры нужно заполнить бетоном, используя при этом вибратор или какую-т деревянную палку – главное, чтобы у нее хватило длины.
Толян
Сообщение Толян »
Для большей уверенности, что в растворе не останется пустот, можно заливать бетон постепенно, по мере порядовки кирпича – так гораздо легче качественно утрамбовать смесь. Но, опять-таки, палка о двух концах и в таком случае следует быть предельно осторожным, так как при уплотнении бетона можно нарушить свежую кладку опоры. В этой ситуации решение принимается индивидуально.
Для установки ворот на кирпичные опоры нужны мощные разборные навесы, которые сначала нужно приварить к створкам, при этом нельзя отклоняться от вертикали ни на один градус.
Расстояние между петлями должно совпадать с расстоянием между закладными, так как нижняя часть навеса приваривается к ним только на основе этих геометрических параметров. После этого створки навешиваются на петли с предварительной смазкой поворотных устройств. Сварочные швы нужно подправить болгаркой, отшлифовать металлической щеткой и закрасить подходящей по цвету краской или лаком.
Рекомендация: для смазки петель можно использовать воск – он долг сохраняет скользящие свойства, и ваши ворота не будут скрипеть при распахивании и закрывании створок.
