Закладные под ворота в кирпичных столбах: технология и материалы
Роман
Хороший забор всегда украшает экстерьер загородного дома, коттеджа или дачи, и одним из важных нюансов дизайна (как и функциональности) будет крепление ворот к кирпичным столбам. Даже в том случае, когда у вас кованые ворота и опоры, облицованные декоративным кирпичом, гармония может быть нарушена, если закладные будут выглядеть не совсем красиво. Более того, слабые закладные могут повлечь за собой перекос ворот и/или калитки, а для того, чтобы исправить ситуацию, придется разбирать кирпичную кладку.
Коль уж речь зашла о кирпичной кладке для опор ограждения, то без заливки ленточного фундамента никак не обойтись
Конечно, раз уж вы решили выкладывать кирпичные опоры, то для забора понадобится ленточный фундамент – это наиболее логичное решение для подобных конструкций.
Рассмотрим некоторые особенности такого основания. Во-первых, ленту можно заливать на уровне с грунтом, но это в том случае, когда у вас ровный участок, а невысокий цоколь выложить из кирпича. Но также прибегают и к опалубке, когда монолитный фундамент представляет собой единое целое с цоколем, как это показано на верхней фотографии. Для заливки понадобится бетон и его обычно изготавливают разных марок и классов – для забора подходит M200 (B15), M250 (B20) и M300 (B22,5).
количество долей воды напрямую зависит от влажности песка и щебня.
Готовить раствор можно в бетономешалке либо в любой большой емкости, чтобы вам было удобно размешивать компоненты тяпкой или лопатой. Но здесь следует обратить внимание на одну важную деталь – это очередность добавления всех составляющих – только так бетон будет соответствовать заявленной марке и классу прочности.
Сначала разбавляете цемент водой до состояния молочка, только не лейте сразу всю воду – лучше добавлять ее по мере приготовления смеси, чтобы консистенция не получилась чересчур редкой. В молочко насыпаете песок и перемешиваете до однородной массы и только потом добавляете нужное количество щебня.
Теперь поговорим о глубине фундамента, которая напрямую зависит от вашего земельного участка. То есть, лента может быть заглубленной и малозаглубленной, но первый вариант нужен только для водянистых, неоднородных и пучинистых (нестабильных) грунтов, где подошву фундамента нужно опускать на 40-50 см ниже точки промерзания почвы
В противном случае такое основание может либо просесть, либо закрутиться – такие деформации, как правило, происходят весной во время оттепели. Дело в том, что при оттаивании грунтовых вод плотность сжатия ленты ослабевает, и она может поддаться собственной массе или ветровой нагрузке от ограждения. Но делать слишком глубокую заливку для постройки забора не только накладно, но и долго, поэтому для таких ситуаций есть другое решение – это свайно-ленточный фундамент.
