Лучковая перемычка: виды, особенности устройства
Важно без отклонений выйди к центру, к замку, располагающемуся строго вертикально по отношению к опалубке. Правильная линия шва высчитывается по заранее намеченным точкам пересекающихся полос, идущих с разных сторон. Там, где пересекаются линии на заготовке, забивается небольшой штырь. Он предназначен для привязки шнура, обозначающего полосу конкретного стыка кладки.
Комбинированный вариант сооружения арки с помощью ячеистого бетона считается самым легким способом.
Петр
Какова специфика выполнения?
В соответствии с размером проема подбираются типовые перемычки, которые рассчитаны для стен, выполненных из стандартного кирпича.
При сооружении стенок с помощью ячеистого материала или крупноформатных керамических блоков необходимо выравнивать каждый ряд. С этой целью на перемычку укладываются обрезанные куски бетона нужного размера или используется его монолитный вариант. Допускается применение обычного кирпичного брикета.
Бетонные блоки, обрезанные до необходимого размера, закрепляются на клей, соединяются с нижним элементом перемычки, встроенным в стенку. Для крупной арки, у которой ширина пролета более 1,2 м, потребуется 2 куска бетона. Чем шире проем, тем больше блочных элементов нужно вставлять.
Этапы:
До того, как приступить к работам, планируется схема расположения блоков.
Куски нужного размера подрезаются ножовкой.
С помощью шлифовальной терки и рубанка блочные элементы преобразуются в окончательную форму.
Клей кладется на те стороны, которые прилегают к проемным откосам.
На период схватывания клея блоки подпираются с помощью стоек. Для обычных условий время сушки – около 3 часов, а при низкой температуре – до 6.
На практике часто бывает намного дешевле и проще возвести не железобетонную перемычку, а использовать металлический прокат.
Это очень удобно для проёма при незначительной ширине. В том случае, когда стенки тонкие, а может быть сделана кирпичная облицовка, то хватит 2-х элементов металлопроката. В основном используются: уголок с широкой полкой или швеллер.
