Сравнительно недавнее изобретение. Смесь отличается наличием полимерных добавок, поэтому по консистенции она схожа с жидкой резиной. Производитель заявляет, что срок её эксплуатации превышает 50 лет. Проверить это заявление на практике пока не удалось, поскольку её создали сравнительно недавно.
Методы окраски гаражных ворот
Для краски обязательно наличие грунтовки, в противном случае готовое покрытие утратит привлекательность, а эксплуатационные характеристики снизятся
С такими составами можно работать при отрицательных температурах, однако по цене она превосходит все аналоги.
матвей
Надо ли подготавливать и зачищать поверхность?
Нанесение краски на неочищенный металл приведёт к плачевному результату – новая эмаль станет непригодной к дальнейшей эксплуатации уже через несколько месяцев.
Созданию надёжного соединения препятствует наличие следов старой отделки, ржавчина, масляные пятна и другие характерные загрязнения.
В первую очередь следует полностью устранить устаревшую краску с ворот методом химической смывки или паяльной лампой.
Допускается применение механической очистки с применением болгарки с абразивной щёткой. Комбинирование способов подготовки поверхности допускается, поскольку позволяет гарантировать позитивный результат.
Чтобы окончательно выровнять готовую поверхность и устранить очаги коррозии, поразившей внутреннюю часть листа, проводится дополнительная обработка вручную с наждачной бумагой или другими абразивными материалами.
Важно тщательно проработать углубления, стыки, петли и другие подобные элементы.
