Страница 5 из 6
Почему появляются трещины в брёвнах сруба
Добавлено: 21 окт 2021, 10:34
Пробка практически не дышит, масса проникает в поры. Это приводит к снижению возможности бревна отдавать влагу в повреждённом участке. То есть повышается риск гниения и последующего биологического поражения.
Под плёнкой герметика есть вероятность образования трухи. Это поспособствует выпадению заполнителя и увеличению раскола по ширине. Силиконовый или полимерный шнур могут повлиять на создание парникового эффекта, что также заканчивается плесенью, грибком, бактериями и гниением.
Добавлено: 21 окт 2021, 10:35
Арбогипс
Прежде, чем заделать трещины в брёвнах сруба гипсом, необходимо подготовить раствор.
Добавлено: 21 окт 2021, 10:36
Керим
Гость писал(а): 21 окт 2021, 10:35
Арбогипс
это что
Керим писал(а): 21 окт 2021, 10:36
Арбогипс
это что
Арбогипс – это смесь из опилок и связующего, растворителем в которой является питьевая или техническая вода. Древесную отработку можно заменить тырсой, дроблёными соломой или корой.
Пропорции связующего и армирующего наполнителя соответствуют 1 части к трём, относительно воды – 2 к 1. Для пластичности в готовый раствор можно добавить несколько капель мыльного состава (средство для мытья посуды или рук, шампунь). Материал обладает хорошей адгезией, высокой прочностью и длительным сроком службы.
Добавлено: 21 окт 2021, 10:37
Эпоксидная смола
Готовый двухкомпонентный состав обладает текучестью, вязкостью, высокой адгезией и проникающей способностью. В результате трещина будет заполнена полностью. Усадка практически отсутствует, поэтому сухой остаток будет не только защищать раскол, но и выступать в роли армирования. Это исключит увеличение повреждения.
Восковой корректор
Чем заделать щели между брёвнами в бане – термостойким, водонепроницаемым и безопасным для здоровья материалом. Незначительные повреждения можно отремонтировать посредством воскового стержня. Его используют чаще внутри помещения, где сруб является элементом декоративной отделки.
Материал может быть исполнен в цвете, аналогичном натуральному дереву. При желании можно создать своё решение путём смешивания воска. Работу проводить можно при температуре выше +10 градусов по Цельсию. Покрытие шлифуют тканым полотном.
Добавлено: 21 окт 2021, 10:38
Керим
Чем заделать швы между брёвнами сруба с точки зрения дедов? Народные методы
