Почему появляются трещины в брёвнах сруба
Антон
Дерево относится к материалам, на который влага оказывает разрушительное действие. Также массив обладает дышащей способностью. При перепадах температур с влажностью он деформируется.
Высокая плотность расположения волокон не позволяет бревну высыхать полностью. Процесс происходит от поверхностного покрова к центру, но сердцевина в течение длительного времени остаётся увлажнённой. В результате наружный и внутренний слои оказывают разное сопротивление механической нагрузке: влажные в большей степени, а сухие становятся хрупкими. Поэтому дерево лопается.
На вероятность появления трещин влияет период, в который был произведён спил. Летом сокообмен происходит более интенсивно, что объясняет высокий уровень естественной влажности материала. Поэтому для строительства домов заготавливать лес рекомендуется зимой.
Ринат С
А есть ли профилактические меры?
Ринат С
Для строительства домов свежесрубленный лес использовать нельзя. Материал должен быть сухим, чтобы при усадке стены не покрылись трещинами. Производственные линии кроме снижения влажности проводят отбраковку по регламенту, который прописан в государственном стандарте 2140-81.
Михаил
все верно, согласно правилам к дефектам относится следующее:Ринат С писал(а): 19 окт 2021, 13:56 Для строительства домов свежесрубленный лес использовать нельзя. Материал должен быть сухим, чтобы при усадке стены не покрылись трещинами. Производственные линии кроме снижения влажности проводят отбраковку по регламенту, который прописан в государственном стандарте 2140-81.
сучки и трещины;
искривление формы ствола и текстуры;
поражения грибком, плесенью, бактериями и насекомыми;
инородные включения и химическое повреждение;
деформация от механического воздействия.
Сушка проводится естественным образом. При этом обеспечиваются прохлада, низкая относительная влажность воздуха и тень. На подготовку леса для сруба уходит не менее двух лет. Тогда ширина трещин, которые так или иначе появятся, будет составлять 1-2 мм. Для сравнения: на годовалом бревне появятся пустоты шириной 6-10 мм, а на более свежем – 10-20 мм.
Также материал перед использованием должен обязательно пройти первичную обработку антисептическим составом, антипиреном и против бактерий с насекомыми. После этого также проводится осушение дерева.
Чтобы в будущем не решать, как заделать трещины в бревне сруба деревянного дома, нередко заготовители устраивают компенсационный продольный пропил. Его иначе называют разгрузочным. Ширина его равна 8-10 мм, а глубина ⅙ или ⅓ от диаметра бревна. Паз формируется бензопилой, станком, диском или фрезером. Он способствует равномерному высыханию дерева и ускорению этого процесса. При сборке сруба пропил направлен вверх, накрывается следующим полотном.
