Ремонт сливного бачка: простые способы найти и устранить неполадку
На первом этапе требуется перекрыть воду и отсоединить гибкую подводку от бачка. Если на входе в устройство подачи установлен фильтр, то в шланге может скопиться грязь. Чтобы её удалить, свободный конец подводки опускают в ведро или направляют в унитаз и включают подачу воды.
Игорь Петров
В более сложных случаях может потребоваться демонтаж устройства подачи
Игорь Петров
Механизм промывают под струёй воды, чтобы очистить корпус, трубки, клапан от загрязнений. Если в состав конструкции входит мембрана, её достают и тщательно очищают от накопившихся твёрдых частиц.
Игорь Петров
Далее подающее устройство устанавливают на место, подключают гибкую подводку и поверяют герметичность соединений, а также силу напора воды, поступающей в бачок.
Карина
что делать, если сливной бачок не держит воду?
Чтобы разобраться, что делать, если сливной бачок не держит воду, необходимо найти причину неисправности.
С этой целью его открывают и осматривают механизмы, предварительно перекрыв подачу воды. Некоторые неисправности устраняются в течение нескольких минут, в сложных случаях потребуется замена арматуры.
Перекос поплавка или сливного клапана
Вода будет постоянно сливаться, если запорный клапан (груша) перекосился и не прилегает к седлу. Достаточно его поправить, чтобы механизм бачка стал корректно функционировать. Такая проблема чаще всего возникает у устаревших систем слива с рычагом или вертикальным штоком, оснащённым рукояткой.
Перекошенный поплавок не даёт закрыться подающему клапану. Бачок беспрерывно заполняется водой, которая стекает в чашу унитаза через переливную трубку.
ля устранения проблемы необходимо поправить поплавок, заодно проверив его герметичность.
