Обои или ламинат: что делают в комнате в первую очередь?
Обои после оклейки оставляют сохнуть по правилам. Высокое содержание влаги в комнате может спровоцировать разбухание досок. Профессионалы рекомендуют не экономить и при покупке материалов отдавать предпочтение моделям с устойчивостью к влажности. Попавший на поверхность ламината клей надо убрать до затвердения, иначе средство разрушит верхний защитный слой. Пленку с пола убирают через 2-3 дня, последними устанавливают плинтусы.
Повторное оклеивание
Что сначала обои или ламинат стелить – вопрос, который все равно возникнет у владельцев недвижимости. Срок эксплуатации хорошего напольного покрытия – 15-25 лет, шпалеры меняют каждые 5 лет.
Люди все равно столкнутся с проблемой оклеивания стен в комнате с доской. Разбирать и снова собирать пол намного сложнее, чем защитить полотно перед ремонтом. Даже при максимально аккуратных действиях и опыте исполнитель может случайно повредить поверхность ламелей. Незаметные невооруженному глазу царапины станут причиной разрушения покрытия.
Перед повторным ремонтом ламинат надо защитить. Во время демонтажа в помещении будет много мусора, возможно падение инструментов. При передвижении строительных лесов легко нарушить верхний слой досок. Через царапины в конструкцию быстрее и проще проникнет влажность, которая постепенно разрушит декоративную бумагу и прессованное ядро.
Чтобы защитить ламинат, используют толстый полиэтилен. Пленка должна полностью прикрывать полотно, на 15 см прихватывать стены. Разобранные бумажные ящики или листы картона оградят доски от повреждений ножками мебели (стремянки
Плюсы материала:
поглощает вес конструкций;
не позволяет расцарапать верхний слой;
выдерживает удар при падении шпателя;
минимизирует скользкость полиэтилена.
Михаил
Сообщение Михаил »
При повторном ремонте со стен снимают обои, демонтируют плинтус.
Михаил
Сообщение Михаил »
В помещении нужно избегать образования лишней влаги, поэтому профессионалы рекомендуют не экспериментировать с разными способами демонтажа. Специальное средство быстро размягчит обойный клей, при этом минимизирует формирование влажности. Жидкость, которая разлилась, убирают тряпкой или губкой.
Михаил
Сообщение Михаил »
В помещении открывают окна, уменьшая количество влаги в воздухе. Размокший картон меняют на новый. Стены выравнивают шпаклевкой, маскируют появившиеся трещины. В зависимости от толщины слоя штукатурка сохнет 3-5 дней. За сутки перед оклеиванием обоев перегородки грунтуют.
В домашних условиях шпалеры традиционно разрезают на полу. Острое лезвие строительного инструмента незаметно для исполнителя пробьет несколько слоев толстого картона и пленки. Чтобы не повредить ламинат ножом, рекомендуем подготавливать полотна на столе или в другом помещении.
